Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
ну и как прошло добавление топлива какой результат,?Спасибо огромное!!!!
он чистится зубной щеткой и ветащью потом продул ивсе!на один оборот повернул, особого эффекта не почувствовал. Вот думаю может фильтр на подкачке поменять, не менял его ни разу
А на тягу двигателя он может
конечно смотря как подзабит если сильно то на больше средних оборотах не будет хвататьА на тягу двигателя он может повлиять?
+зимой соляра гуще чем летом с топливам у нас такконечно смотря как подзабит если сильно то на больше средних оборотах не будет хватать
в баке стояк посмотри может там сеточка тоже залипшая если с канистр заправляли полюбому там не стирильно!+зимой соляра гуще чем летом с топливам у нас так
если не вытягивается стоякс бака для профилактики дунь компрессором в бак в обратку и на подачу ченебуть отлипнет а мож вообще какую небудь тряпку уранили присасывается не чему не удивлюсь!в баке стояк посмотри может там сеточка тоже залипшая если с канистр заправляли полюбому там не стирильно!
купи обычную жидкость (и) мож знаешь открути трубку от компрессора наллей шприцом туда пусть по системе прогонит ток на теплом компрессоре ото трубка сильно греется выпарится раньше времени да и влаго отделительный фильтр тоже надо менять раз в год перед зимойТут ещё проблема, вчера утром встал, ручник отбил а он не растормаживает, отливал все краны, нашёл кран который на ручник, пролил кипятком и все заработало, сегодня утром опять такая беда, пролил и работает. Температура - 20 все время на улице
значит надо брать фен и сушить все краныВчера фильтр осушитель снял, и налил прям туда, опять замерзает
Вот хорошая вещь,для пневмо системы,пользуюсь лет 15точно,она и резиновые монжеты смазывает и влагу удаляет,производителей много называется антифриз для пневмо системы.У меня вчера в -26 тоже энергач прихватило,завтра тоже залью.Вчера фильтр осушитель снял, и налил прям туда, опять замерзает
