Как добраться до кабель каналов в порогах?
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
Известная личность
Подскажите пожалуйста как мне бы провод проложить от заднего стекла, вниз сидения к порогу и по порогам. Если передний понятно как разбирается и как из него дальше, то вот с задним порогом и стойкой где спинка кресла - не очень. Задача - две антенны поставить сзади на стекло.
Я прокладывал кабель из багажника к команду так: снял накладку из кожи которая между задним сиденьем и уплотнителем, снял пласмасовую накладку на порог сзади и спереди, отгул оббивку и проложил кабелек, оббивка сделана из каучука и то что под ней провод не видно, в ногах водителя также поднял оббивку и провод к команду прошел без проблем. Если вести провод от заднего стекла придется снять задний батон. Все детали держатся на защелках из пружинистой стали снимается-ставится без проблем, батон держится также на защелках и стоит болт под заглушкой SRS.
Спасибо! Буду возиться!
anna_b170
