как должен работать комрессор
  • Автор темы Автор темы alexei-5
alexei-5
Всем здравствуйте W220 полный привод 2003 год WDB2201871A383587 вод такая штука происходит с авто при наборе скорости после 40 км в час включается компрессор секунд 30 качает минуту молчит потом снова и так происходит все время движения если ехать больше 40 км в час сбросить скорость и ехать меньше 40 км в час то включается 1раз за 20 мин движения на 10 сек. Машина стоит по 3 суток и подвеска не падает. Такой алгоритм работы компрессора нормальный. Или это не иправность.
Компрессор докачивает ресивер, где давление существенно больше, чем рабочее в стойках. Этот "запас" потом расходуется на корректировку положения кузова. Если стал качать часто, то это может быть как утечка, так и износ компрессора. Можно проверить диагностикой старом.
а как это связано с набором скорости
хочу поправить, не после 40км/ч а после 70км/ч...
а так то вот, не помешает лишний раз просветиться, весьма поучительная подборка https://drive2.ru/l/503149166327760183/
Алгоритм такой.
Контроль давления а рессиаере включается при наборе скорости выше 40км/ч и отключается при снижении скорости ниже 20кс/ч.
Исходя их этого у вас проблема
с давлением в основном рессиаере.
RomanRoman21
