как должна работать подвеска?
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Лазаю в висе и не могу найти как правильно должна работать подвеска с ADS, СМЫСЛ в чем , к примеру на стенде померили высоту подвески и сказали что зад немного надо поднять( краником регулировки клиренса)
Вот сижу я теперь и думаю, а как должно быть :?: Получается, что теперь основная масса кузова лежит на стойках или масса должна лежать на пружинах, а стойки должны только поддерживать уровень?
:?: Но если машина груженая, то получается что основная масса на стойках :!: хрень какайта :!:
У кого есть мысли :?:
Пришлось лесть самому и как вы думай, получилось или нет? Да получилось!
Сделал все по порядку.
1. Залил полный бак.
2.Заехал на эстакаду.
3. В регулировочном кранике есть отверстие 4мм, туда вставил сверло, это и есть среднее положение.
4. Отрегулировал длину тяги относительно кузова, от общей велечены получившего результата сделал минус 1 деление на тяге( для сброса давления)
Вуаля все работает! :)
    10,7 KB · Просмотры: 346
atego718rus
