КАК достать задний SAM в W164
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
если у кого-то есть схема либо знают ка "добраться" до заднего SAM(в правом заднем крыле) т.е. что снимать последовательность действий и т.д. Большая просьба выложить, изложить.
Спасибо.
Спасибо.
VIN?
4JGBB86E38A3257ноль2.
Спасибо.
Привет! Хорошо просушить и должно быть нормально, раз дело сдвинулось, то скорее всего САМ живой
Раз уж такая тема развивается - вопрос: этот SAM-задний может пленкой накрыть/обернуть чтобы исключать попадание влаги, или наоброт от этого только хуже будет и риски "запотевания" а соответсвенно и намокания только увеличиваются? Как его защитить то?
Привет еще раз! Просто помни о нем, заказывая тонировку , химчистку, ну и всегда когда есть вариант попадания воды... Этого будет достаточно.
SAM в последнем рестайле 164 кузова
У меня заглючила дверца багажника не закрывалась автоматически. Полез искать задний сам под правым задним фонарем. Нашел, блок предохранителей, под ним ничего нет, только небольшая лужица воды. Вытащил разъемы, думал что SAM под этим блоком, но ничего не нашел. Вытер воду, поездил пару дней с открытой крышкой этого отсека в багажнике. Багажник вновь стал работать нормально. Может у меня SAM под правым задним пассажирским сиденьем? Год выпуска авто - весна 2011
Покрывал плату SAMa лаком для электроплат (250 руб/баллончик). Третий год никаких проблем.
Вода течет в багажник W164
Так все таки как снять задний Sam, чтобы проверить!
Трудно подлезть!!!
(Пишет ошибки по фонарям прицепа.хотя фаркоп не ставил ни разу)
Пипец
Вы что, читать не умеете? Уже и документ из вис выложили.
Пипец
Читать умею
Только не фига не видно там
Пришлось все разобрать и залезть по самые....
Все сухо!!!!!!!!
Вот и не пойму почему пишет ошибки по прицепу(не работают все лампы)
Хотя он и не подсоединялся!!!!
Розетку проверьте, может там мокро и коротыш
Что конкретно пишет?
На каком языке?
К старухе подключали?
Прошел по всей цепи от розетки до Sam
ВСЕ НОРМАЛЬНО
НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ГЛЮК?(((((:(
Блин, мужики, ну 100 миллионов раз писали, что нужно извлекать плату!Проблемы от сырости на плате! Чистить ее и сушить! Покрывать лаком для электроплат и менять прокладки задних фонарей!
beholder2
