КАК достать задний SAM в W164
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
если у кого-то есть схема либо знают ка "добраться" до заднего SAM(в правом заднем крыле) т.е. что снимать последовательность действий и т.д. Большая просьба выложить, изложить.
Спасибо.
Супермодератор
Спасибо.
VIN?
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
4JGBB86E38A3257ноль2.
Спасибо.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! Хорошо просушить и должно быть нормально, раз дело сдвинулось, то скорее всего САМ живой
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
Раз уж такая тема развивается - вопрос: этот SAM-задний может пленкой накрыть/обернуть чтобы исключать попадание влаги, или наоброт от этого только хуже будет и риски "запотевания" а соответсвенно и намокания только увеличиваются? Как его защитить то?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет еще раз! Просто помни о нем, заказывая тонировку , химчистку, ну и всегда когда есть вариант попадания воды... Этого будет достаточно.
p_mich
SAM в последнем рестайле 164 кузова
У меня заглючила дверца багажника не закрывалась автоматически. Полез искать задний сам под правым задним фонарем. Нашел, блок предохранителей, под ним ничего нет, только небольшая лужица воды. Вытащил разъемы, думал что SAM под этим блоком, но ничего не нашел. Вытер воду, поездил пару дней с открытой крышкой этого отсека в багажнике. Багажник вновь стал работать нормально. Может у меня SAM под правым задним пассажирским сиденьем? Год выпуска авто - весна 2011
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Покрывал плату SAMa лаком для электроплат (250 руб/баллончик). Третий год никаких проблем.
Супермодератор
Вода течет в багажник W164
Ptitza.nn
Так все таки как снять задний Sam, чтобы проверить!
Трудно подлезть!!!
(Пишет ошибки по фонарям прицепа.хотя фаркоп не ставил ни разу)
Serg2005
ML-350
Начальник
Пипец
Вы что, читать не умеете? Уже и документ из вис выложили.
Ptitza.nn
Пипец
Читать умею
Только не фига не видно там
Пришлось все разобрать и залезть по самые....
Все сухо!!!!!!!!
Вот и не пойму почему пишет ошибки по прицепу(не работают все лампы)
Хотя он и не подсоединялся!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Розетку проверьте, может там мокро и коротыш
Serg2005
ML-350
Начальник
Что конкретно пишет?
На каком языке?
К старухе подключали?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Прошел по всей цепи от розетки до Sam
ВСЕ НОРМАЛЬНО
НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ГЛЮК?((((:)(
Блин, мужики, ну 100 миллионов раз писали, что нужно извлекать плату!Проблемы от сырости на плате! Чистить ее и сушить! Покрывать лаком для электроплат и менять прокладки задних фонарей!
sergeylion83
