Как исправить "тарелку" после хлопка газа
  • Автор темы Автор темы ceff
ceff
91г.в. е260 2,6 мотор. Купил заводящуюся только на газу. Легенда была что грязное топливо залили и после этого на бензине заводится перестал.
Снял бак, промыл, заменил насосы (оба при смерти <3 бар)
Стал работать — на ходу все ок. На холодную и горячую заводится очень плохо (круть долго и много) Но может завестись и сразу. Тяга хорошая, дыма черного нет, на хх работает нормально.
Тарелка цепляла за край и люфта не было вообще (я думаю что изза хлопка газа). Немного буквально пару тирков наждачкой — цеплять перестала, но люфт у нее практически до резинового упора (самого упора тоже не было, т.е. на его место была прикручена горелка, это уже я его поставил). Как бы это его на место вернуть правильно и надо ли? Именно после хлопка газом интересен опыт был ли у кого?
С заводкой думаю посмотреть систему зажигания потом что-то думать дальше по впрыску, т.к. на газу тоже не айс заводилась.
Tllemopolfrog
