Как я отремонторовал поковую подержку сидений + фото
dimakrav
Ремонт боковой поддержки сидений своими руками + фото
Сразу скажу, не злитесь за колхоз. Может заколхозненая примочка лучше, чем не работающея опция при продаже.
Шипели левые подушки на водительском и пасожирском сидение.
Вобщем разбор сидений не проблема, если есть время, на даче например. Полностью чехлы я не снимал, а лиш немного их тотянул. Снимаем заднюю панель, отстегуем резинки. Сложность только с подушкой. Одно из креплений сидит на заклепке, немного поработав большой отверткой или зубильцем получилось вынуть. Отянув боковину спинки сидений можно добраться до подушек подкачки и извлеч их.
Они сделаны из плотного мотерила типа матраса для купания.
С собой был ремкомплект для велосипедных камер камер, его решил и применить и на верочку заклепал шайбами.
Пока держит, че будет дальше отпишусь.
Единственное, что не не могу решить: на пасожирском сидение надут валик и он не спускае, наверно правый клапан труп (не щелкает).
    62,5 КБ · Просмотры: 1.156
    81,1 КБ · Просмотры: 1.447
    81,4 КБ · Просмотры: 1.464
    55,5 КБ · Просмотры: 1.485
    58,4 КБ · Просмотры: 1.119
    46,2 КБ · Просмотры: 1.423
    44 КБ · Просмотры: 1.094
    48,4 КБ · Просмотры: 1.416
    29,4 КБ · Просмотры: 1.394
    53,4 КБ · Просмотры: 1.292
dimakrav
Шипели левые на водительском и пасожирском.
еще фто
    71,4 КБ · Просмотры: 638
    85,2 КБ · Просмотры: 939
    67,6 КБ · Просмотры: 933
    42,8 КБ · Просмотры: 953
    44,3 КБ · Просмотры: 899
    43,4 КБ · Просмотры: 927
    59,3 КБ · Просмотры: 1.046
    81,1 КБ · Просмотры: 910
Крымчанин
Дизельный Два
как стрельнет
отпишись
Qtrigger
S500 4matic 2010
Дабы не создавать новых тем по сиденью, напишу тут.
Я слышал, что в Литве например, починили по гарантии боковую поддержку на сиденье, хотя гарантии уже не было (авто более 3-х лет) - по так называемой послегарантийной поддержке. Интересует вопрос, действует ли такая программа у нас в СНГ?
Купил авто, на подушке водительского сиденья дырка на коже - в этом месте острый предмет нащупывается (как будто камера подкачки, как на фото, установлена неправильно, и в месте острого предмета порвалась кожа). Сиденье если и разбиралось, то только у ОД. Кому-нибудь делали ремонт по гарантии после гарантийного срока?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Все клеятся вот таким вот прибором(фото смотрим), проверено на личном опыте, один год полет нормальный.
    10,1 КБ · Просмотры: 672
n.lapin
W166 ML350
Попробовать чтоль себе заклеить..
А то у всех только позитивный опыт..
dimakrav
Одна заплатка сорвала. Так что не вариант.
dimakrav
Вторая попытка, утюгом.
    459,3 КБ · Просмотры: 853
    445,5 КБ · Просмотры: 848
dimaencar
Доп опция.
Мультиконтурные сиденья.
Ну я когда делаю диагностику старухой, то пишет блоки типа "переднее сидение левое с динамической поддержкой", но в настройках ни где не видел вкл/выкл данной опции...
Звездочёт
не дай бог купить у таких рукожопых нищебродов .
уж простите парни но реально копеччную хрень пытаетесь ремонтировать
dimakrav
Грубиян!!!
1000 баксов это копейки?
Есть второй вариант, просто купиш с не работающей опцией.
Хам, бля.
Constantin s6.3
Грубиян!!!
Хам, бля.
Поддерживаю :icon_exclaim:
чего грубить.
Если миллионер такой, езжай в Гейропу грубить:icon_e_wink:
И вопрос....
Можноли блоки управления поменять с правого на левое сиденье???
Верхняя часть спинки с лева ушла в запой и не реагирует не на что.
Диагностика сказала что умер блок управления.
Хотя нижняя часть сиденья в полном порядке:icon_e_confused:
dimakrav
И вопрос....
Хотя нижняя часть сиденья в полном порядке:icon_e_confused:[/QUOTE]
Попродуй снять разьем клапана именно неработающей подушки, сделать регумеровку в положение 0 (типа сдуть), и соедини назад разьем.
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Нашёл в Питере умельца? А то у меня на вод. сед такая же проблема, а сам я боюсь ковырять)))
Василий Евгеньевич
Vadim k
ИП
Поднимем тему, более двух лет после клейки подушки, все работае, не рвётся.
Клеестся элементарно, как правило подушка рвётся на шве, берём пистолет с патроном из того же материала что и подушка, греем пистолет до рабочей температуры, кончик пистолета вставляемых в трещину подушки, немного выдавливаете клей (немного, так чтобы 3-4мм получилась склейка) и сразу зажимаем пальцами.
Оставляете на 2-3 часа, пользуемся.
Макс721
