Как меняет масло в АКПП оф.сервис?
Serg_AB
Добрый день! Собственно, вопрос в теме сообщения. Искал на форуме, ответа не нашел. Есть понимание, выполняется частичная замена масла (слили что слилось, поменяли фильтр и долили) или полная (полный слив из системы, замена фильтра и новая заливка)?
Вопрос задается по причине определения, где все-таки максимально результативно для АКПП осуществить замену масла? Если официал не выполняет полную замену, может поменять в другом месте, где это делают? Если конкретно про авто, то W164, 2010г., дизель, пробег 65000. Спасибо.
Zeshka
W211
Меняем масло в АКПП 722.6 !!!
  • Замена+масла+с+промывкой+на+АКПП+722.6.pdf
    282,7 КБ · Просмотры: 189
Serg2005
ML-350
Начальник
Там 9-ая коробка
leningradw
Конкретную замену (как и 100% гарантию) масла делают в одном месте: кладбище! Ваш коробас отработает без проблем примерно 300 т.км (как будешь на педаль газа давить). Далее-замена фрикционов как минимум (ну а если разбираете АКПП, то лучше и всякие расходники поменять). Желаю Вашему коробасу проехать более чем 300 т.км.
leningradw
Масло лучше менять на эстакаде (самому или при личном присутствии). Упрощенный вариант-Кеня (тот кто меняет масло), снимает крышку на трубке для измерения уровня, далее через сливную пробку на поддоне АКПП сливается, заливается обратно примерно 2,5 литра (если снимать поддон и менять фильтр, то примерно 4,0 литра), заводится авто, плавно с задержкой минимум 10 секунд на каждом переключении переключаем передачи, после чего едем на 4 стороны. Если уровень не бьётся на плюс минус 50 мм, то ничего страшного (эти коробки ездят с неправильным превышением уровня до плюс 3,0 см. Понижение более чем на 2,9 см-аварийный режим 4 передача). Доклад окончил. 89117442691-СПб
Дмитрийкамчатка
