Как называется эта штучка на 124
Rufa
как называется??? И за что отвечает она?? И скажите самый простой способ ее проверки. Заранее спасибо!!!!
    142,3 КБ · Просмотры: 930
nsgdima
Ну вообще похоже на микрик, обычный переключатель, стоять может где угодно, проверка проста, три контакта, в обычном состоянии замкнуты два, при нажатии они должны разомкнуться и замкнуться другая пара, соответсвенно один общий.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это микрик выключатеь холостого хода
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
микропереключатель, устанавливается как один так и спареный ( 2 вместе) на моторе в конце тросса газа, для переключения (вкл/выкл) электроклапанов вакуумных линий,к примеру если установлен 1 микроперкл. ты давиш на газ примерно 1/3 и в этот момент (возле дроссельной,в мотрн.отсеке) на конце троса газа опорная планка давит на колесико этого микропереключателя, соответственно на вакумный электроклапан поступила команда на открытие/закрытие.
болезнь у этох микропереключателей что со временем колесико становится не круглое а уже квадратное или к примеру как яблоко надкушеное,в результате в заданый определенный момент микропереключатель не вкл/выкл. на установочном кронштейне микропереключатель не регулируется/не передвигается так же он не разборный (всмысле моно но нуно высверливать головы заклепок), в нутри пустой-простой как бубен, как проверить Дмитрий уже расказал,легко и просто,да и он собака вечный кроме колесика.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
добавлю,к примеру на дизелях их устанавливали для вкл/выкл электроклапанов вакумных лини подачи вакума системы рециркуляции отработавших газов, для ситемы ARA ELR EGR и т.п.
на бензиновых тоже как и управл.ХХ и систем рециркул.ОГ и т.д.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а я то думал ,нахрена их там два
v.night
Доброго времени суток. Подскажите где искать микрик хх на дизеле 605.911, и как настроить его работу.
WDB1241861f297547
profix by
WDB1241861f297547
на топливном насосе ,только он не за хх отвечает
profix by
Хотелось узнать его расположение и настройка правильной работы.
находится с левой стороны топливного насоса , ак как правилно настроить я не вкурсе , себе лично егр заглушил
Orkhio
