Как обучить стеклоподъемники и люк закрываться при удержании кнопки "закрыть на ключе
Anton1122
CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
CLK 230 Kompressor W208
Год: 1998г.
Объем: 2,3 литра компрессор
VIN: WDB2083471F016849
Говорят после снятия клемм на аккумуляторе нужно заново обучать стекло и люкодоводчики.
Помогите разобраться с обучением стекол и ЛЮКА!!
У меня перестали открываться и закрываться с ключа.
Пробывал обучить стекла с люком, непомогло.
Вынимаеш ключ из замка зажигания,закрываеш водительскую дверь и нажимаеш кнопку на ключе(закрытие замка и постановка на сигналку) и держиш 15 сек.
НЕ РАБОТАЕТ, :icon_e_surprised:, короче буду руками закрывать:icon_cry:
поменял батарейку в ключе все заработало :-)
на w215 можно так запрограмировать?
Всем привет, помогите советом. У меня на W208 водительское стекло не может с первого раза закрыться до конца. Останавливается на половине пути, словно его что-то останавливает. Звук еще такой, будто оно уперлось. Еще раз нажимаешь и закрывается с этого положения. Открывается без проблем и задержек. Всем спасибо.
дожьдь в окно льет
w208, clk230, 2000 г.в. После снятия установки двигателя левое стекло не закрывается на 10 см, с салона жмешь кнопку поднимается и отъезжает. Правое с салона закрывается, при открытии отъезжает на 10 см и призакрытии двери не закрывается. Кто знает подскажите. Заранее всем спасибо.
ребят, что то даже после прочтения всей темы, я не смог это освоить(( w 209 вы бы не могли для совсем тупых описать пошагово инструкцию как обучить его поднимать стекла
1 в каком положении ключа это надо делать?
2 поднимать стекла с уже зажатой кнопкой или зажать ее после поднятия?
3 и как, черт подери поменять батарейку в ключе? крутил его и не одного болтика даже не нашел, чтобы его раскрыть
заранее благодарен
заранее благодарен
+1:icon_redface:
:( так и все таки....
я тоже пробывал но не получилось надо скидывать клему а потом учить но тут читал что при этом еще надо заслонку потом учить т.к она тоже сбрасывается (
а что делает заслонка?:(
Alexandr W205
