Как открыть W205 c разряженной АКБ
STerekhin85
Mercedes-Benz C 180 (W205)
Инженер
Всем добрый день.
Авто простояло закрытым длительное время возле дома. Перестала открываться с брелка. Батарейку в брелке поменял, диод моргает. Предполагаю, что разряжена АКБ. Открыть авто "лезвием" нет возможности т.к. они утеряны вместе со вторым ключом.
Как открыть тачку?
1) Возможен ли вариант поднять домкратами перед, скинуть защиту и подать от другого АКБ питание? Допустим через проводку стартера или генератора. Если возможно, то как грамотно сделать без последствий для электроники авто?
2) Возможно ли скинув левый подкрылок добраться до троса капота и потянуть им замок?
3) Есть ли еще варианты как открыть тачку (двери, багажник, капот)?
я на спринте так делал подовал питание на стартер и ключем открыл ,но там защиты не было, к чему ближе добраться к гене или стартеру туда и подавай ,или медвежатников вызывай отогнут отверткой верх двери и крючком за ручку потянут дверь откроется
У меня в своё время была подобная ситуация, даже ещё хлеще... :) закрыл ключ в багажнике при заблокированном ЦЗ. Второй и сервисный ключи - дома, в 1200 км от авто. Первая мысль была - стекло бить! Вторая мысль - какое....? Третья - жалко ведь, блин!!!
Выходил из ситуации следующим образом. Выстрогал два деревянных клина, отогнул резиновые уплотнители и аккуратно, дабы не покоцать дверцу, электромонтажной отвёрткой (с изоляцией которая) отогнул верхний задний (по ходу движения) край рамки передней двери. По мере отгибания с двух сторон поочерёдно фиксировал зазор деревянными клиньями. В образовавшуюся щель просунул длинную стальную проволоку с петлёй на конце. После нескольких неудачных попыток и подгибаний проволоки всё-таки накинул петлю на внутреннюю ручку открывания противоположной двери. Потянул за проволоку - и было мне счастье! На операцию по вскрытию салона в общей сложности (с перекурами) потратил часа полтора. Ничего не поцарапал, не поломал и не порвал.
Всем добрый день.
Как открыть тачку?
Привет) можно поддомкратить и на генераторе подать плюс (толстый провод) и массу на двигатель
Открыл. Возможно кому-то в пригодится.
Как открыть капот W205 c разряженным АКБ при отсутствии механического ключа:
Необходимо снять левое колесо и подкрылок. За подкрылком проходит трасса тросика капота, и в доступности узел где трос раздваивается.
Открываем этот узел (пластиковая коробочка) и тянем трос. Капот открывается.
С одним перекуром занимает 25 минут.
GochaFix
