Как победить отстрел пистолета при заправке в бензобак
finder1976
W221 S550 4matic 2008
Доброго времени суток!
Хочу поделиться опытом лечения этой проблемы в w221 американец-дорестайл 2008 г/в, 550l 4 matic
Симптомы: отстрел при заправке каждые 2-4 литра и ошибка P2421 Y58/1 постоянно открыт(как то так)
Покурив форумы (наши и не только) понял что проблема в забитости угольного абсорбера (адсорбера-хз как правильнее))
Находится он в нише заднего бампера справа по ходу движения (пассажирская сторона) под обшивкой!
Сняв колесо и отогнув обшивку(2 гайки на 10 и пистон), видим это "чудо"- канистра фильтра бывает 2-х видов-трубой и плоской-в нашем случае плоская! Крепится 2 гайками на 10 и одним болтом на 10! Верху справа снимаем фишку электроразъема клапана и нажав на кнопку разъема тянем трубочку бензошланга вверх! Внизу отсоединяем резиновую трубочку от корпуса(снять хомут металлический)
Все-корпус фильтра у нас в руках! Пробуем дуть в трубочки-верхняя хорошо продувается, нижняя никак(-тащим это "хозяйство" домой где аккуратно не залив воды внутрь моем корпус фильтра и снимаем сверху клапан! Снимается он методом выкручивания его против часовой стрелки за хвостики!(на фото видно) Снимаем с него поролоновый фильтр и моем проточной водой и сушим феном! Сам клапан тоже проточной водой моем и проверяем свободный ход штока! Собираем в обратной последовательности!
Приступаем к разборке самого фильтра-он не разборный, ножовка вам в помощь! Сразу могу сказать, что скорее всего можно было и обойтись простым продувом пистолета с сжатым воздухом в нижнюю трубку и чисткой верхнего клапана и клапанного фильтра с их воздухосборниками! Так как вскрытие самого фильтра проблем не обноружило! Все сухо, угольный элемент рассыпчатый а крышки с войлоком внутри корпуса с пружинками чистые!!!
Тем не менее распил был сделан по нижней части крышки корпуса, и содержимое высыпалось в кастрюльку-вышло около 5 литров!!! Продул на всякий все фильтры внутри и засыпав внутрь снова уголь собрал все назад-проклеил герметиком для стекол( или автомобильных фар) и, затянув на саморезики, смотал на всякий еще изолентой! Продув воздуха стал легкий и без усилий! Установил в авто в обратной последовательности! Ошибку подтер старухой (но она и сама может пройти) и попробовал заправиться-29 литров вошло на одном дыхании без единого отстрела!!!!
Проблема решена!!!
    196 KB · Просмотры: 365
    232 KB · Просмотры: 647
    77,2 KB · Просмотры: 344
    58,9 KB · Просмотры: 669
    124,7 KB · Просмотры: 659
    107,9 KB · Просмотры: 708
    196 KB · Просмотры: 704
Вообще его взвешивают и если вес больше допустимого - меняют.
А в чем смысл? Через него проходят пары бензина вроде как...
Да, и цена новой "банки" больше 20 000 руб...)
Алексей15
