Как поднять обороты ХХ?
VooD
Подскажите как можно поднять обороты ХХ на 5.0 113? При прогретом моторе холостых 525 из-за чего насос подвески даже давление норм не дает и впадает в ошибку. Когда поддерживашь 700 например - все гуд.
oiles
Насос чинить надо а не ХХ подымать. Через стар можно поднять ХХ.
Johnsonnew
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
а насос все равно в ремонт или под замену
паулито
а сколько должно быть оборотов холостых??? у меня тоже примерно 500 с чем то но все гуд.
w 124 мурзик
