как поменять личинку замка зажигания?
Личинка замка зажигания выкидушки
Автомобиль WDB1401341A261800 (13.04.1995). Куплена личинка замка зажигания A1404620079. Разобрали весь замок - личинка не достается. В WIS'е информации практически нет и он противоречит EPC. Или я чего-то не понимаю. Кто-то с этим сталкивался - может есть какие-либо советы или практический опыт?
Личинка рабочая - начала подклинивать в конце прошлого года. После новогодних праздников заказал. На прошлой неделе пришла.
    144 КБ · Просмотры: 334
    110,2 КБ · Просмотры: 424
Кому интересно - приеду домой выложу официальные документы.
Все что есть в WIS. В сервисе тока показали на немецком. Три года назад меняли контактную группу - все разбиралось.
  • Removing and installing lock cylinder.pdf
    134 КБ · Просмотры: 468
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Замок на 140.
Если есть возможность - позвони (911-175-41-10) Делал эту операцию не раз, объеснять просто долго.
Так: с личинкой разобрались. Проблемы была в том как снять колпачек (36B) с корпуса замка (36D). Крепится колпачек изнутри стопорным кольцом (36G). WIS в данном случае рекомендует заказать к личинке еще и корпус и колпачек личинки (A1404621023).
Спасибо всем кто откликнулся!
Отдельный респект s.kul!!!
    161,3 КБ · Просмотры: 928
    116,8 КБ · Просмотры: 641
Забрал сегодня автомобиль со станции с диагнозом - заменить блокиратор рулевой колонки (лопнул корпус и язычок болтается).
    150,3 КБ · Просмотры: 320
    144,5 КБ · Просмотры: 613
viktor29
Привет! Замки (походу), это тоже общая болезнь 140-кетов. На своём старом (сейчас уже можно признаться), заклинило ключ в замке и не туда и не сюда. А чтобы вынуть весь механизм надо две стопорные кнопочки сжать, но сжать их можно провернув ключ (ключ не проворачивался). Высверливал всё на хрен. Вынимали личину и секретики выкидывали и стопорный язычок. Вставляли пустую личину. Потом мерс можно было завести любым ключом. Зато бесплатно и надёжно ( но это была тайна).
Ded
Помогите пож. советом (снять личинку Ц.З.)
Заклинило замок зажигания.Вставляю ключ, он проворачивается градусов 5-10 (если нажать на педаль тозмоза то слышен отчётливый металлический щелчёк).Может ли это быть следствием несильного удара по корпусу замка рукой.
На w124 менял личинку, а на w140 не найду порядок демонтажа и пр..
Подскажите плиз кто может.Авто слава богу в гараже, но нужен как воздух. WDB1400701A398498.
Порядок примерно такой
    235,3 КБ · Просмотры: 599
  • Removing and installing transponder coil.pdf
    58 КБ · Просмотры: 493
А у меня после вчерашнего очередного посещения сервиса выяснилось, что винт A2104260071 и гайка N913002006009 являются одноразовыми и поэтому сборка замка в очередной раз откладывается на неопределенный период.
Ну меня уже просто поражает предусмотрительность официального дилера...
carell
Mercedes-Benz S420 W140 `94
TNT Express
Доброго времени суток!!
На W140 случилась неприятность - заклинил ключ в замке зажигания. Доставался уже путем высверливания.
Теперь вопрос стал в том, как заменить личинку (не хотелось бы покупать весь циллиндр - на порядок дороже, да и прослужит неизвесно как долго).
ПОдскажите, пожалуйста, как (в какой последовательности) отсоединить металлический колпачек (36b) от текстолитового корпуса (36d) замка зажигания?
Буду очень благодарен за помощь!!
Колпачек удерживается изнутри пружинным стопорным кольцом. Выход, я так понимаю один - сделать несколько отверстий (фрезой/болгаркой) в колпачке в 5-6 мм от края, который ближе к корпусу и сжать кольцо.
carell
TNT Express
Хорошо, попробую так сделать. Уже заказал личинку с ключами. Отпишусь, чем закончилась эта эпопея =) Спасибо!
Любер
S500
объясните процедуру замены личинки на замке зажигания! а то начел клинить не повернуть не вытащить! авто 93г ключь простой. спасибо
Попробуете почитать тему с самого начала.
Любер
S500
я не могу понять что надо открутить подкывырнуть? что такое под номером 020, L11 приспособление снятия или сами детали замка?
020 - инструмент (210 598 00 07 00)
L11 - катушка транспондера.
Ernur
Нужна помощь
не проворачивается ключ на 3 этап зажигания! Возможно ли из за стартера?
h3vv0rd
