Как поменять масло в раздатке.
Шестисотый
замена масла в раздатке
помогите кто знает где находиться сливная и заливная пробки на раздатке w 220,и что нужно разбирать???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Нужно расцеплять глушат, снимать пластинки над ними, освобождать все до корпуса раздатки, подушку коробки , и там увидишь заливную( верхнюю) дырдочку.
Шестисотый
Спасибо:icon_e_smile:ну его нахер,не буду менять:)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Шестисотый
Сколько пробег?
пробег 394000,вобщем прямо едешь нормально,а начинаешь поворачивать вибрация по кузову,или назад сдаешь с вывернутым рулем тоже вибрация,в масле же проблема?подушки на целые,и все остальное тоже проверял..
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Одннозначно раздатка!! Ищи поиском мою тему по раздатке. Так иназывается "раздатка", там все расписано. Срочно бери масло и промывай!!!
  • Motorlager hinten aus-, einbauen.pdf
    385,5 КБ · Просмотры: 211
  • Ölwechsel am Verteilergetriebe.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 250
  • Paßhülsen der Gelenkscheiben lösen.pdf
    313,5 КБ · Просмотры: 150
  • Verteilergetriebe-Ölstand prüfen, richtigstellen.pdf
    332,7 КБ · Просмотры: 168
  • Подсоединить передний карданный вал к КП.pdf
    112,8 КБ · Просмотры: 156
Kuzakr
Mercedes Benz, S 320L,w140,1995г.в.
Кто знает как поменять масло в раздатке,там три пробки сливная,средняя контролька,и верхняя заливная.
Может проще залить через среднею,а то до верхней проблемно добраться,если кто менял подскажите.
truck.by
WDB2201841A409959
Через среднюю входит только 0,4 л. По крайней мере у меня так было. Заливал в итоге через верхнюю.
serj86rus
