Как поменять термостат в ОМ604
Ydzzub
Е210Д 97г
Объясните как поменять термостат в ОМ604. Яслышал, что он меняется вместе с корпусом. прада ли это, или же можно поменять его отдельно???:icon_question:
schmeisser
E320 CDI W210
Технически можно и отдельно, но в книжке (ЕПЦ) написано - обязательно менять вместе с корпусом
Ydzzub
Е210Д 97г
Подскажите, а что это за книга (ЕПЦ) и где её найти??
schmeisser
E320 CDI W210
ЕПЦ (EPC) это электронный каталог запчастей - дилерская программа. Тут где-то на форуме была ссылка, чтобы скачать, только он очень много гигабайтов весит.
Там нарисован был термостат ваш и подписано было на вставке
COVER WITH INTEGRATED GUIDE FOR THERMOSTAT INSERT MUST BE REPLAACED WITH A NEW COVER
Ydzzub
Е210Д 97г
Поменял термостат поставил бес корпуса, но проблема так и осталась за 25 минут работы на халостых температура поднялась до 60 градусов, на хаду по трассе 85 наулице +3 нижний патрубак халодный, а вот верхний почемута горячий прилично, догревателя нет, может так и далжно? старый темостат работл почти также по трассе нужно проехать км 8-10 чтобы температура поднялась до 80гр.Почему он так долга греетса? может есть причина, я гдета читал на форуме за 10 минут при -28 нагреваетса до 85 гр, почему у меня так не пайму.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
дизель сам по себе низкотемпературный агрегат, на холостых он долго будет греться.
Дизель греется под нагрузкой, при движении.
Если не не прогревается в разумное время, значит термостат дуркует, новый термостат не значит что качественный.
Доверие может вызвать только оригинальный, но он стоить будет немалых денег.
У меня такая же история - заметил, что долго греется машина, заменил термостат, улучшений не видно, неделю наблюдал - без изменений.
вернул машину, меняли термостат на другой (или говорят что меняли), ситуация практически не изменилась...
20-30 минут движения надо, что бы нагреться до 80 гр.
Раньше такого не замечал.
С другой стороны. возможно ситуация на дорогах влияет-ведь из-за снега, толкотни на дорогах скорость движения потока у нас иной раз снижается до "неприличия", т.е. нагрузки на двигатель нет...
может это влияет на нагрев
Ydzzub
Е210Д 97г
У меня есть ещё 240 мерс с 616 движком греется до 80гр за 15 минут на холостых при -10гр а на ОМ 604 не так быстра, именно поэтому я и менял термостат, думал причина в нём, новый термостат брал сказали оригинал цена 500р бес корпуса,может это турция на упоковке нет никаких производителей, по трассе хорошо держит 85гр,что дальше будет время покажет.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
навряд ли 500 руб - оргинал...
в любом случае, дизель греется дольше бензина..
С наступающим!
Grish
Vsem Privet! U menya c 200 cdi i ta je problema.
Mne kakto odin paren posovetoval prokipetit termostat v spirte,govoril chto u nego toje bila eta problema,on toje neskolko raz menyal termostat i nikokovo tolku,no posle prokipecheniya vsyo ispravilos.
Sam ya ne proboval,no sobirayus etoy zimoy poprobovat.
Esli kto probival tak napishite
_clio_
BMW 530d
MB w124
Grish, как ты себе представляешь кипячение в спирте? Это же опасно.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Grish, а спирт какой использовать?
коньячный?
Fulcrum
