Как посмотреть уровень масла модель c200 кузов W203 90 kW
Maksim68
Привет купил Мерседес и столкнулся с тем что не могу посмотреть уровень масло модель c200 кузов 203 W 90 kW , диагностика показала 6,3 литра а нету на экране меню
    72,6 KB · Просмотры: 142
    61,6 KB · Просмотры: 145
Такая же проблема с W211 220CDI 2002г.в., щупа нет, а через кнопок на руле выйти на уровень масла не получается и даже у мастера на СТО. WDB2110061A100286
Последние две цифры это обозначает киловатт
Вот выписка из тех паспорта
    55,5 KB · Просмотры: 134
Что-то менялось. Или табло или прошивка, возможно
Мне кажется пробег скрутили
Заскочите на диагностику :icon_e_wink: там сможете посмотреть в памяти (если её конечно не почистили), часы работы коробки и двигателя, разделить на скорость среднюю и прикинуть примерно - сходится или нет.. диагносты должны подробно все рассказать.
Диагностика не видит , уровень видит а на приборке нет , есть подозрения что смотали пробег
Подскажи что говорят цифры на меню
OM 611 DE22 LA85.
611, точно не знаю, вроде, прошивка что на 611, что на 646 мотор.
22 объем двигателя примерно.
85 мощность двигателя, киловатт.
Вот строки нет и кват.показывает 85 так не должно быть если в тех паспорте стоит 90 может спидометр с другой Машины подскажите как это проверить
    50,8 KB · Просмотры: 143
    47,1 KB · Просмотры: 138
Если машина "говорит", что у неё 85, то в техпаспорте не должно быть 90.
Авто европейский? Есть COC? Там будут заводские параметры
ВИН машины дайте!
kuzi
