Как посмотреть уровень масла модель c200 кузов W203 90 kW
Maksim68
Привет купил Мерседес и столкнулся с тем что не могу посмотреть уровень масло модель c200 кузов 203 W 90 kW , диагностика показала 6,3 литра а нету на экране меню
    72,6 КБ · Просмотры: 141
    61,6 КБ · Просмотры: 144
NavyMan
Такая же проблема с W211 220CDI 2002г.в., щупа нет, а через кнопок на руле выйти на уровень масла не получается и даже у мастера на СТО. WDB2110061A100286
Maksim68
Последние две цифры это обозначает киловатт
Maksim68
Вот выписка из тех паспорта
    55,5 КБ · Просмотры: 133
aliaksandr
C200CDI,W203.
Что-то менялось. Или табло или прошивка, возможно
sepol90
Мне кажется пробег скрутили
Заскочите на диагностику :icon_e_wink: там сможете посмотреть в памяти (если её конечно не почистили), часы работы коробки и двигателя, разделить на скорость среднюю и прикинуть примерно - сходится или нет.. диагносты должны подробно все рассказать.
Maksim68
Диагностика не видит , уровень видит а на приборке нет , есть подозрения что смотали пробег
aliaksandr
C200CDI,W203.
Подскажи что говорят цифры на меню
OM 611 DE22 LA85.
611, точно не знаю, вроде, прошивка что на 611, что на 646 мотор.
22 объем двигателя примерно.
85 мощность двигателя, киловатт.
Maksim68
Вот строки нет и кват.показывает 85 так не должно быть если в тех паспорте стоит 90 может спидометр с другой Машины подскажите как это проверить
    50,8 КБ · Просмотры: 143
    47,1 КБ · Просмотры: 138
aliaksandr
C200CDI,W203.
Если машина "говорит", что у неё 85, то в техпаспорте не должно быть 90.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Авто европейский? Есть COC? Там будут заводские параметры
ВИН машины дайте!
меренгад
