Как правильно снять насос abc
s11ate
wdb2201281a437176
хочу снять и купить новый но чего то мастера стремаются .Может есть у кого то схема или фото, что и в какой последовательности нужно снимать?заранее спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в висе смотреть
сниается за пару часов
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
wdb2201281a437176
Русский поставили,хорошо!По этой теме не сведущь,сорри.А вот по другим пообщаемся...:icon_e_wink:
TK1
Сервис мерседес
Главное чистота -вымытьмоторный отсек и самое главное при сборке колечки уплотнители новые поставить и самое главное нужным моментом затянуть передние болты ,чрезмерный момент незамедлительно приведет к срыву резьбы в передней крышке мотора ,а так все легко и понятно и про черный провод массы незабудьте
s11ate
est u kogo predlozenie po nasosu? mozet kto prodaet ili znaet gde mozno za ramuznqe dengi novqj kupit?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
20 тр насос б/у
s11ate
вообщем сделал седня дигностику ,в сис-ме нет вооще давления ,сняли клапан на насосе он был заклинивши, вроде разаботали - поставили ! завели ушла жидкость, долили 1 литр и больше не берет и с обратки тоже не течет, машина по прежнему лежит! Все это время машина стоит с брусками над передними рычагами. Может их нужно убрать_?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
давление какое?
TK1
Сервис мерседес
убирать не нужно бруски, по клапану бред -как это вы проверили ?воздух удалить и все будет работать ,сколько машина не работала?усилитель руля работает?
s11ate
до снятия клапана было 0! после не меряли .походу воздух в системе!
s11ate
усилитель работает! машина не работала где то неделю после того как упала! клапан просто сняли у него поршенек подлклинивал!
TK1
Сервис мерседес
Вы мне завтра наберите ,я вас шепну что и куда надо воткнуть ,чтобы работало все ,под шкивом компрессора снизу нет маслянных подтеков?
TK1
Сервис мерседес
вроде некатит ,надо все вымыть и насухо вытереть -все должно блестеть,и завести движку ,если увидите подтеки-туалетную бумагу используйте ,тогда будем вам ремонтировать насос и его придется снимать -давайте завтра все на свежую голову проделайте
s11ate
horoshooo!zsavtra vse prostru i pozvonju vam v rajone 10 utra 12
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
поменял бы ты уже насос и забыл о проблеме
s11ate
da 4estno i o4en ho4etsja i kolitsja! mahni vse ravno svoej devushek ostavlju poetomu pomenjau! shas prosto Cayenne naprashivaetsja na zimu ves v razdumjah! hotelos bq pered zimoj kak to razumno v plane finansov sdelat! esli ! vsja problema ! jobnutaja Estonija gde net servismenov kotorqe skazut nuzno menjat nasos! JA HA4U ETO USLQSHAT I BUDU DEISTVOVAT!
Selten
Наверное не так дешёв этот новый насос
s11ate
воощем все диагноз поставлен! нужно менять насос !буду заказывать через Германию !вроде как сказали будет стоить 650 евро!Они вообщем все одинаковые или тоже по номерам нужно смотреть? заранее спасибо!
EricNill
