Как правильно снять насос abc
  • Автор темы Автор темы s11ate
s11ate
wdb2201281a437176
хочу снять и купить новый но чего то мастера стремаются .Может есть у кого то схема или фото, что и в какой последовательности нужно снимать?заранее спасибо.
Конечно по номерам.Может это не твой, но мой точно
http://ebay.de/itm/Servopumpe-Hydro...328652387?pt=DE_Autoteile&hash=item4841077263
А это напрямую от этой фирмы там все есть(стойки то же)
http://exclusiv-automobile.de/impressum.htm
Насосы восстановленные.Плюс к цене платишь 100 € как депозит и когда возвращаешь им старый насос тебе возвратят 100 €
WDB2201281A437176,РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОД КАКИМ НОМЕРОМ У МЕНЯ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НАСОС?
хорошая цена насоса !Selten а есть на этом немецком сайте мой насос и у него тоже цена 650 еу или дороже?
А еще ребята делает ли фирма ЛУК мой насос?
не делает
оно и к лучшему, ибо паршивые двухконтурные насосы делали они
МБ от них отказался в пользу ixetic
s11ate
У них есть любые
http://ebay.de/itm/Servopumpe-Hydropumpe-ABC-S-Klasse-400-CDI-A0034662301-/180668649997
Пишут, что есть гарантия 24 месяца без учета пробега. Восстанавливают все, что связано с ABC
Обращаться лучше по телефонам указанным на их сайте(хотя можешь и через ebay-все отзывы хорошие)
пысы Сайт только у них дерьмо
Вообщем заказал я новый насос, но тем самым терзает меня ! Короче седня нашел теч масла! Текло из под клапана на насосе и начал заводить чуть хопа поднялась и потекло из обратки масло ! Жопа осталась поднятой ! Маасло потом перестало течть! Завтра опять буду пробывать! Странная фогня какая-то на момент ошипка красным пропала! Может вовсе и не насос?
прокачал жидкость машина поднялась! но не работают все режимы клиренса и горит красным ошибка"
Ребята а вообще с самого насоса течь может_?Чего то где то в его районе все равно течь есть а откуда понять не могу!
может
например из-под переднего круглого кожуха
если там течь -то нужен новый насос ,под шкив чистый лист а4 положи и все станет ясно
под шкив насоса abc?да там наверное больше и нечему течь то!
лист а4 никак туда не подложить! когда циркуляции нет не течет а когда есть появляется капля на компрессоре!
течет из под клапана! что нужно сделать?и поршенек у клапана как сильно должен открыватся?
из-под какого клапана?
Магомед57381
