Как правильно снять насос abc
s11ate
течь из под клапана устранил но все равно еще где то течет ! povor можешь на картинке показать про какую вешь ты мне говорил?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по красной линии
s11ate
все начинаю снятие насоса ! если здесь течет то насос под замену?
TK1
Сервис мерседес
нет ,главное чтобы в черной чаше небыло трещины и она была герметична
s11ate
завтра снимем шкив и тогда все прояснится! интересная такая процедура С-класс разбирать! тем более свой =)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чтобы спрессовать площадку под шкив нужен пресс хотя бы на 12 тонн, а лучше на 20
s11ate
каким образом нужно пресовать а то чего то не получается =(
s11ate
чего то начал приглядыватся к черной чашке и какая то царапина меня терзает ! поставил наночь и завтра посмотрю! Если все таки там не герметично , то все мне предется менять насос или кто то что то сможет сделать?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в РФ кто-то что-то смог бы сделать, а Эстонии не знаю
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
У меня насос был с трещиной на черной чашке. Гналось масло оттуда. Сняли чашку, она легенькая такая из жести сделана (никакой нагрузки не несет в себе, просто кожух защитный) , трещину дал раскрутившаяся, какбы это обозвать... заглушка поршня чтоли... под этим кожухом (контур подвески поршневой) их там штук 5-7 непомню точно..) заглушку пошня зарутили шестигранником обратно, кожух наместо, хрень которую спресовывали с вала наместо пресанули, насос на место.. Езжу месяц - все гуд. Только крышку не погните когда снимать будете. У меня она тяжело снималась чето.. Насос зажмите за какое-нибудь ухо в тисках, Не ковыряйте кожух ничем, а просто пытайтесь его крутить руками влево - вправо, при этом потягивая на себя, должен сойти..
И чего эти заглушки на поршнях раскручиваются....?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это гайки
раскручиваются из-за вибраций
s11ate
сейчас сделал новые болты в насос завтра закручу и говорят на клей поставить ! еще походу в крышке трещинку заделать нужно!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
трещину обязательно заделывать
на клей необязательно
s11ate
как лучше заварить или заклеить или чем лдеит и варить?:icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
аргоном заварить
s11ate
чего просто все обварить и все?
Алексей600
Я думаю да, главное что-бы сварщик грамотный был, представь, что это обычный картер.
s11ate
ок всем спасибо завтра будем пробывать !
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заварить трещину
dunkanimmortal
