Как правильно снять плафон салонного освещения W245?
Илья 1970
Приветствую Всех !!!
Такой вопрос, как правильно снять плафон салонного освещения, сзади сначала его поддевать, или спереди? Хочу подсоединить регистратор от него.
WDD2452331J685646
СаняМак
А зачем от плафона? Я себе вел от монтажного блока. Подключал к предохранителю на передний прикуриватель
Легенда форума
  • Remove_install overhead control panel control unit.pdf
    70,1 КБ · Просмотры: 359
Илья 1970
Что бы не тянуть провода, девайс питается от 12в, имеет свой предох, нагрузку большую не даст, как то так
Илья 1970
Спасибо Большое, теперь понял, что зад надо сначала снимать. Боюсь что то сломать, машина у меня 3й месяц, еще не освоил.))
СаняМак
Хм, первый раз слышу о регике на 12 вольт. Что за фирма? Какая модель?
Все регистраторы, которые я встречал, имели micro или mini usb разъем питания, а к нему шнур с преобразователем 12 >5v не меньше 2-х метров, который надо где-то прятать, или укорачивать
Илья 1970
Все регики работают от 5 v, в вилке прикупивателя стоит плата пнижающая 12v на 5v. А я ставлю гибрид, комбо, радар+ регик, они работают от 12 v
У некоторых есть в бардачке прикуриватель.А по стойке провод пускать под уплотнитель.
Илья 1970
Провода идут без штекера прикуривателя, просто 3 провода, + асс и -.
dokerbaik
Я расключился прямо в аккумуляторном отсеке . Установил там несколько разеток релюшку ремонт управления и развел провода под обшивками . В хвост , в лоб , на панель для радара и слева для навигатора. Проводов не видно и это меня радует т.к. бесят провода висящие по панели как новогодние гирлянды. А плафон снимается не сложно . Две застёжки сзади ( по ходу движения) плафона и по одной с боков. Выглядят застёжки как ухват (гугли) только пластиковый и очень часто встречаются пересохшие - ломаются.
Илья 1970
Я вас понял, Спасибо за инфу. Плафон снял без проблем, правда с помощью лопатки пластиковой, для разборки салона. Как вы сказали, заднюю часть.
Nike9
