Как прочистить форсунки???
  • Автор темы Автор темы Janvar
Janvar
Подскажите как грамотно продуть форсунки???? А то похоже горючка не доходит до цилиндров..... Если можно поэтапно разжевать:D
по-моему, проще их заменить... А вообще, говорят есть такая жидкость Винс, вот ею родимой и промывать (насколько я понямию, снятые с машины)
В сервисе чистят 2-я основными способами.
1. Снимают и чистят с ультразвуком, затем проверяют "факел" распыления бензина.
2. На моторе подключают установку, которая Винсом (вместо бензина поступает в форсунки) чистит форсунки (цена услуги у нас 3000 р.). После замена свечей.
Есть другие способы. Но требуется спец. оборудование и спец. материалы. В "гаражных" условиях самому чистить не рекомендуется.
КЕ джетроник
сымай их в отверстие вставляй трубку с вд-40 тока не глубоко там дальше сетка нажми на баллон смотри льют-не льют если держат то дальше бери ножной насос на шланге снимай наконечник для продувки и поскольку уже в самой форс уже есть вд-40 торец конца шланга плотно приставь к приемному торцу форс и ногой резко нажми на насос смотри как распыляют и давление с которого начинают открываться форс оно должно быть не менее 3.2кг можно использовать другой какойнибудь растворитель с каждым разом они будут распылять лучше и лучше. но проще наверно их поменять 1шт-750р потому как 1 или 2шт всеравно забракуешь да и потом у них после промывки будет первое время не очень одинаковая производительность
Форсунки КЕ мыть бесполезно.
Что значит ПОХОЖЕ не доходит? Если машина не заводится, то можно выкрутив свечи понять в какую сторону копать. Если свечи сухие, то, скорее всего, топливная система. Если свечи в бензине, то система зажигания.
Если бензин не идет, то дело 99,9% не в форсунках.
Свечи сухие, но к пауку топливо доходит в достаточном объеме, и от паука к пусковой форсунке поступает.... Но до двигателя не доходит... вся проблема расписана в этой теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=24931
А мозги работают (ЭБУ) ????
Форсунки все разом не забьются !!! Авто все равно, хоть и с горем пополам заведется !
Проверь ток на ЭГРД во время пуска мотора. (проверим работу ЭБУ)
Какое давление в верхней камере дозатора и нижней ?
Форсунки точно не причем. Посмотри, в первую очередь, предохранитель на реле перегрузки. При обесточенной электронике завести проблематично (правда если заведется, то работать должна без проблем). Можно попробовать завести при немного начатой лопате расходомера.
Ну я например промывал растворителем со шприца и тряпочкой.Потом со шприца давил в форшунку,чтоб проверить распыление.Всё бы ничего,но это на пару недель.Лучше их поменять,что в итоге и сделал.А вообще не встречал,чтоб они наглухо забивались.Обычно ссут в цилиндры,от чего двигатель не ровно работает, либо на горячий заглушённый мотор свечи заливает,что потом заводится долго.
DenisSomov
