Как прокачать тормоза после замены суппорта?
PAVEL KARPESH
Добрый день. Случилась неприятная история. Сломался исполнительный механизм стояночного тормаза. Так как это часть суппорта, пришлось менять суппорт. После замены тормаза прокачали по старинке, нажатием педали. Меняли суппорт в гараже самостоятельно. После замены педаль стала непонятная , то вначале берут тормаза, то в половине педали. Может надо прокачивать тормозную систему на специальном оборудовании? Или просто не до конца выгнали воздух. Хотя шланг суппорта пережимали зажимом. Подскажите кто сталкивался. Спасибо!
Vin: wwd2050401f018049.
Прокачка тормозов на автомобилях с ABS (не только на Mercedes) производится при помощи специального оборудования и активаций клапанов в блоке ABS (он же и ESP) при помощи компьютера.
По старинке, тормоза на современных авто не прокачиваются.
никаких компьютеров не надо, нужен аппарат который под давлением подает тормозную жидкость в бачок, ну и при удалении воздуха нужен напарник, что бы педаль тормоза нажимать. Если система не была завоздушена, то напарник не нужен, поскольку в этом случае нет необходимости в нажатиях на педаль тормоза.
Если завоздушили - то только с напарником
А ничего что у него задние супорта являются ещё и СТОЯНОЧНЫМ тормозом?
Класс!!!
Особенно про гараж!
Теперь попробуйте как работает ручник!
и как это влияет на удаление воздуха из системы?
а для установки стояночного тормоза в установочное положение не обязательно наличие диагностического оборудования, для этого в щитке приборов есть сервисное меню.
Вы думаете в "гараже" об этом знают? :-)
Всем доброго времени.
Обратились на СТО. Жидкость прокачали под давлением, без подключения компа. Всё заняло час. В магистрали был воздух, в той что идёт к суппорту который меняли. Тормоза работают очень хорошо.
В гараже знают и про электроручник и про сервисное положение суппортов, по сути в этом нет ничего тяжёлого для понимания. Ручник работает. Ошибок по его работе нет.
Осталось только неизвестным что привело к поломке исполнительного механизма. Машину приобретали с таким дефектом.
Всё получилось. Всем спасибо за обсуждение данного вопроса.
покупаете набор для прокачки тормозов в одиночку (крышка со шлангом).Создаете автомобильным насосом давление до 2 атм,начинаете стравливать тормозную жидкость с правого заднего колеса через надетый шланг на прокачной штуцер
Дабы не плодить тему, напишу здесь.
Лопнул передний левый тормозной шланг. Слава Богу в пробке стоял, педаль тормоза упал в пол, съехал на обочину, вывернул руль и увидел лужу тормозухи. Пошел в магазин, купил жидкость, долил и вот так, практически без тормозов на аварийке доехал до дома))
Вопрос: как прокачать систему после замены шланга, без насосов и приблуд, так как машина на подъемнике в гараже у знакомого, или не получится и надо ехать к диллеру? Спасибо. W164 2008 года 350 4MATIC.
Как на жигуле) Всё получится.
То есть нажимая педаль прокачать, понял. Может аналоги жидкости 331.0 подскажешь, не могу оригинал найти? В магазине купил и долил какую-то нашу жидкость G Energy Dot4, других не было, нужно выгнать всю эту шнягу.
DOT4 и DOT4+ совместимы. 4+ якобы выше температура кипения . Остальное одинаково. Лей любую на выбор производителя. Отличие только в цене .
А у какой дот4+? Я только Пентусин находил.
Как вариант - DOT5.1
Махсут
