Как проверить масло в АКПП S350 ?
Vetal808
Приветствую всех !!! Машина W220 S350 , как проверить масло в коробке , если нет щупа , а стоит заглушка ?
RAIN5297
Insignia
Его там и не должно быть. Щуп это как специнструмент, померил уровень и повесил его обратно на гвоздь
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Чел спросил как померить, а не должен или должен он там быть...
На сервисе МБ поспрошайте, у них и померяйте
RAIN5297
Insignia
Ну внимательно читай прежде чем критиковать... по формулировке вопроса видно что он незнает должен быть там щуп или нет, я ему ответил что его там не должно быть и он идет как специнструмент. Че не так?
HERMIT
Krasnodar
не груби дяде вьюнош..)
сам прочти внимательно...чел спросил, "как проверить масло в коробке , если нет щупа , а стоит заглушка ?"
причем тут - его там не должно быть??
RAIN5297
Insignia
Все ясно, дядя. Пусть будет по вашему. Главное пенсию не прозевайте когда будут носить, а то отвлекаетесь, учите молодежь......
Батоноff
Пиндец! Я два раза под стол уже падал от смеха... Ты ещё "этим" на пальцах объясни, или на картинках,.. они только так что-то понимают. Привыкли галочки и крестики ставить в вариантах ответов.
Было как-то, что встряли в глуши и надо было правильно залить масло. Решили тему так: купили в хозяйственном магазине тонкий тросик для чистки канализации, пластиковую линейку и нож-резак. За 20 мин я вырезал щуп, укрепил в тросике, замерил уровень. В Инете полно чертежей этого щупа, только-то и набрать в поисковике: "мерседес щуп акпп".
Vetal808
Большое спасибо всем !!! У меня получилась вот такая фигня : когда залили масло через трубку - где обычно стоит щуп , мне сказали взять тросик и опустить до дна а потом вытянуть и на расстоянии 5 см должна быть отметка , но сколько я не старался - когда доставал щуп из трубки он все время был ВЕСЬ в масле и у меня не получилось замерить !!!
HERMIT
Krasnodar
ТАк я пока не получаю пенсию, ( а так бы не отказался :D ) не дорос говорят ешё :icon_e_sad:
w 124 мурзик
