как проверить вак.усилитель тормозов на целостность?
denis v12
Если многократно подряд жать на тормоз, начинается расколбас мотора. На одиночное нажатие реакция спокойная...
Похоже на подсос из системы усилителя. Но, как проверить сам усилитель?
Заранее благодарен!
Супермодератор
Похоже клапан бустера глючит. Проверяется тестером-вакуумметром (030).[attachment=1:7zbtm4kf]Copy of 12.061.jpg[/attachment:7zbtm4kf][attachment=0:7zbtm4kf]Copy of 12.062.jpg[/attachment:7zbtm4kf]
    122,8 КБ · Просмотры: 429
    21,4 КБ · Просмотры: 433
denis v12
Угу... Спасибо.
Вакуумные линии я проверю, конечно. А как делается check brake booster? Я ж не знаю, что у него внутри.
Супермодератор
Вот процесс и приборы проверки усилителя тормозов.[attachment=0:1jvo2ek1]13.06.pdf[/attachment:1jvo2ek1]
  • 13.06.pdf
    306,2 КБ · Просмотры: 183
Antosha
Напридумывают же немцы всяких приборов, чтобы безработицы туркам не было! Мерседес - те же Жигули, только надёжнее и комфортабельнее.
Нажмите на полхода педаль тормоза и заведите двигатель. Педаль провалилась - усилитель работоспособен. Осталась на прежнем месте - откручивайте главный цилиндр от усилителя и заодно посмотрИте, нет ли в усилителе "томозухи".
denis v12
Ну... Оценка количественная и качественная, наверное, могут доставить разные удовольствия.
Прибора я не подключал, по понятным причинам :) А качественные оценки все прошли хорошо. Единственное, что меня смущает: глушишь мотор и ждёшь минуту, затем жмёшь на тормоз - вакуум сохраняется не больше, чем 3 качка. Вопрос: не маловато ли?
Далее. Выяснилось, что похожего расколбаса мотора можно достичь и покачивая руль влево-вправо (на месте). То есть, циклическая нагрузка гидрача на определённой частоте приводит к расколбасу. Но, он слабее, чем когда тормозом.
На заслонки, вроде, не похоже: всякие другие нагрузки, типа вкл. потребителей, отрабатываются очень гладко. Но, там циклически нагрузить мотор не получается. И однократный тормоз или ГУР к расколбасу не приводят.
Не знаю, что и думать. Кислородные датчики уже исключены, методом замены. Клапана вентиляции бензобака - тоже (им было плохо - зависали). С адсорбером ещё не разбирался. Может оттуда проблема произрастать?
qazare
