Как разобрать кнопку W и S на панели АКПП?
Talg
Не работает режим АКПП S и W. Авто с обоих режимов трогается только с первой передачи. Хотел вытащить эту кнопку и проверить.
Разобрал панель АКПП с кнопками, отсоединил разъемы, затем пытался вытащить кнопку W и S, а она установлен рядом режимов селектора. Никак не мог. и так и сяк дергал, тянул, а она ни в какую. Мог сломать. Так и без резултата собрал все обратно.
Подскажите как ее вынуть???? Щелчки какие-то или стопорчики есть может есть?
Не пойму, всякую деталь вытаскивал и разбирал, а эту кнопку никак.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Нужнно целиком разобрать селектор!
Да и так не проверяют кнопки! Заехай на диагностику компьютерную и попроси проверить кнопку и вообще ошибки в АКПП
petr78rus
как определили что авто трогается в обоих случаях с первой передачи?
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Я думаю многие чувствуют)
Саныч240
А как вообще добраться до селектора и снять его, где можно посмотреть такую инфу? Тоже есть повод туда залесть.
Talg
заехал на диагностику: ошибок нет по АКПП.
Мне кажется она застряла в одном положении.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Снимаешь деревяшку, видишь с низу селектора 4 болта крепления, откручиваешь, снимаешь тягу на коробку, вытаскиваешь. Сам селектор разобрать, когда он в руках будет совсем не сложно. Но проще на компьютерной диагностики посмотреть функионирование этого переключателя.
Саныч240
Да мне компьютерная думаю не к чему, я свою проблему уже описывал в другой теме. Думаю у меня чемто залит селектор. Вообщем надо в него заглянуть. Сейчас попробую это сделать.
Саныч240
Сейчас вскрывал деревяшку, да там четыре болта. Поеду за такими шестигранками. А точно селектор снимится если открутить эти болты, дело в том что мне на СТО сказали , что нужна канава, что то надо с низу выкручивать, что бы его снять?
Саныч240
Сечас весь этот блок в руках, а как его разобрать не могу понять:(. Если можно по подробнее как и в какой последовательности.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Там все видно и просто!)
Саныч240
Вы рекламируете СТО, а я хочу узнать как разобрать данный узел. Тем более я от Москвы очень далеко. Что в нутри ремонтировать я знаю сам, но как туда добраться... вот в чём вопрос.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Смысл в том что нет никакой инструкции по разбору этого узла. Селектор продается целиком. Вы приглядитесь может и найдете что там и как разбирается или вы думаете тут все целыми днями разбирают свои селекторы? У меня если что валяются запчасти, сама плата и кнопка, не залитые, рабочие. Могу отправить в подарок, да и ничего я не рекламирую, а пытаюсь помочь.
Саныч240
Коль так, значит не правильно Вас понял. Всё ровно спасибо. Уже весь интернет перерыл, ни где нет описания как разобрать. Но есть фотки дачика положения селектора до которого я и хочу добраться (значит как то разбирается), а у меня сейчас в руках пластмассовая коробка из которой торчит рычаг, внутри которой этот дачик, не знаую как фотки прикреплять...так бы выложил. Вот что я максимум нашёл:http://mb-info.ru/akpp/1.htm
Lokis
