Как разобрать подлокотник и как вынуть крепление козырька
Alex-rus
W 204
Подскажите как снять крепление солнцезащитного козырька и разобрать подлокотник чтоб почистить джостик
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
без вина тут неразобраться! выложи вин что интересно изменится у 204 много разновидостей козырьков и джостиков упавления мофиком и кождая разновидность по разному разбирается!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
вин комуто нужен был а толку ноль что он дал, да ничего!
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
потолок снимается легко.
ручки и козырьки с плафонами = ещё легче.
там даже отвёртка не нужна.
для снятия козырьков надо снять декоративные накладки вокруг креплений, после чего снять кререпления движением назад.
ручки так-же снимаются. движение в салон-вниз после выемки стопоров.
плафон - сзади засовываешь в щель карточку и он отцепляется. снимаешь зеркало салонное - всё.
задний плафон просто вниз отщёлкивается.
  • Панель управления аудиомодуля снять, установить.pdf
    267,6 КБ · Просмотры: 483
  • Remove_install center console.pdf
    923 КБ · Просмотры: 406
  • Remove_install control and operating unit.pdf
    262,5 КБ · Просмотры: 560
  • Заднюю пепельницу снять, установить.pdf
    432 КБ · Просмотры: 302
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
вопрос данные вложения и ответы подходят для данного (выложенного ранее) вина или нет!
Парни меньше пафоса хотите отвечайте по делу хотите нет!
Alex-rus
W 204
про подлокотник нашел что искал, про козырек нет! собственно на фото видно в чем косяк!
    592 КБ · Просмотры: 566
Danelius
Литва
Вильнюс
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Было такое, поправил отверточкой не снимая и зачистил контакты наждачкой!
Alex-rus
W 204
по поводу джостика накладку снял все норм, а джостик не снимается, как в мануале болта №10 нет, помучался 10 мин думаю надо разбирать где рычаг еще фото ниже
    565,1 КБ · Просмотры: 597
    563,7 КБ · Просмотры: 571
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
просели контакты (на твоем рисунке правый еще он черный подгорел) не светил козырек вернее его надо было шевелить чтоб горел, отодвинул козырек взял две ответртки маленьких, и выгнул контакты пластины на этом креплении также они какието грязно подгоревшие, их почистил наждачкой, ничего не снимал все на месте! все радотает еще надо почистить на самом козырьке.
Alex-rus
W 204
К работе вопросов не много он торчит, и как заправить обратно его я не знаю) я про крепление само говорю!
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Парни, такая же проблема с джойстиком управления. Не реагирует на повороты.
Джойстик снял.
Пытаюсь разобрать его, все винты открутил, но все равно не половинится.
Помогите, пожалуйста. Может быть в WIS есть инструкция?
kven88
2008 год
Инженер-механик
Все, нашел. На Ю-тубе есть отличное видео по разборке.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Nikita026
