Как разобрать подлокотник и как вынуть крепление козырька
Alex-rus
W 204
Подскажите как снять крепление солнцезащитного козырька и разобрать подлокотник чтоб почистить джостик
без вина тут неразобраться! выложи вин что интересно изменится у 204 много разновидостей козырьков и джостиков упавления мофиком и кождая разновидность по разному разбирается!
вин комуто нужен был а толку ноль что он дал, да ничего!
Привет!
потолок снимается легко.
ручки и козырьки с плафонами = ещё легче.
там даже отвёртка не нужна.
для снятия козырьков надо снять декоративные накладки вокруг креплений, после чего снять кререпления движением назад.
ручки так-же снимаются. движение в салон-вниз после выемки стопоров.
плафон - сзади засовываешь в щель карточку и он отцепляется. снимаешь зеркало салонное - всё.
задний плафон просто вниз отщёлкивается.
вопрос данные вложения и ответы подходят для данного (выложенного ранее) вина или нет!
Парни меньше пафоса хотите отвечайте по делу хотите нет!
про подлокотник нашел что искал, про козырек нет! собственно на фото видно в чем косяк!
    592 KB · Просмотры: 566
Было такое, поправил отверточкой не снимая и зачистил контакты наждачкой!
по поводу джостика накладку снял все норм, а джостик не снимается, как в мануале болта №10 нет, помучался 10 мин думаю надо разбирать где рычаг еще фото ниже
    565,1 KB · Просмотры: 597
    563,7 KB · Просмотры: 571
просели контакты (на твоем рисунке правый еще он черный подгорел) не светил козырек вернее его надо было шевелить чтоб горел, отодвинул козырек взял две ответртки маленьких, и выгнул контакты пластины на этом креплении также они какието грязно подгоревшие, их почистил наждачкой, ничего не снимал все на месте! все радотает еще надо почистить на самом козырьке.
К работе вопросов не много он торчит, и как заправить обратно его я не знаю) я про крепление само говорю!
Парни, такая же проблема с джойстиком управления. Не реагирует на повороты.
Джойстик снял.
Пытаюсь разобрать его, все винты открутил, но все равно не половинится.
Помогите, пожалуйста. Может быть в WIS есть инструкция?
Все, нашел. На Ю-тубе есть отличное видео по разборке.
Марат051
