Как разобрать реле бензанасоса?
Andrey77786
Добрый день!Такая проблемка нарисовалась на холодную заводиться на ура с пол оборота, на горячаю заводиться,но не ровно работает через пару секунд глохнет, со второго третьего раза все таки заводиться! А иногда и на горячую заводиться нормально! Почитал темы посвещенные подобного рода неисправностям! Хочу разобрать и почистить реле бензанасоса!Только вот боюсь чего небудь не сломать! Подскажите как его разобрать, чего там подчистить! Или это не в нем дело???
Похоже дело не в реле. Реле глючит при любой температуре. Обычно если машина не заводится - достаешь реле, трясешь, вставляешь - заводится. Надо копать дальше.
Да она заводиться но через пару сек глохнет!Такое чувство что ей горючки не хватает или еще чего! В свечах может дело быть? Или тоже и на холодную и на горячую одинаково было бы? :?
И еще вопросик, когда на тормозе на D держишь, какие должны быть обороты??? У меня 600 держит, ставлю на N подымаються на 800!
В большинстве случаев реле б\н как раз не при любой Т глючит, а после определенного нагрева, т.к. увеличивается "разрыв" микротрещины (пайки)
Ну дак и как его разобрать что почистить :( ????????? Или еще чего посмотреть!!!!!
Когда я хочу что-то разобрать, то для начала беру ЭТО в руки и смотрю,. как ОНО собрано :D И все становится ясно. Ну реле как реле, снять крышку и ч\з лупу смотреть на контакты, ножки, пропайку и т.д. Но если нет ни малейшего представления о девайсе, то лучше довериться спецам имхо.
Это реле как то вытаскивается? Или нет? И где к нему провода подходят?
Там у меня кстати только одно реле и стоит! Это оно?
Не может в блоке стоять одно реле - там их много.
Черненькая прямоугольная коробочка, я так понимаю это реле бензанасоса и есть! там она одна! Еще есть белая с прозрачной крышкой, но я так понимаю это реле перенапряжения, т.к. там предохранитель стоит. И все!!! больше релюшек я там не видел! А какие там еще должны быть? Там даже мест для них нет, если предположить что они там когда то были!Но все работает нормально, так что подозрений на то что чего то не хватает у меня нет. Мне кто нибудь подскажет как его вытащить? Просто выдергивается вверх и все? А то я боюсь переусердствовать дернуть и оборвать провода какие нибудь!
Осторожно вытаскиваеш вверх придерживая посадочное дно, но смотри с реле может снятся только крышка а плата останется( ну это если его не собрали когда ставили раньше) :)
korizno
