Как самостоятельно скинуть межсервисный пробег?
  • Автор темы Автор темы fizruk
fizruk
Может кто знает, как с помощью кнопок на руле можно это сделать,
пожалуйста поделитесь информацией.
WDD2211861A091533
Сброс межсервисного интервала
Здравствуйте! Кто может научить сбрасывать межсервисный интервал на S500 W221 4Matic 2010года (рест).Хочу масло в ДВС заменить. К ОД ехать из-за этого не хочется.
Достаточно было забить в поисковик яндекса. http://mercedes-service.ru/node/10172
Помимо замены масла в ДВС, Assyst может попросить выполнить и другие работы
сообщение на дисплее
Что это значит?
    741,2 KB · Просмотры: 369
Всё по сбросу межсервисного интервала на 221.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сбросить сервисную индикацию на 221. S550 4 матик 2010 г.в. Американец, меню на русском. Пробовал что пиcали только что в этой теме..... При входе нажимаю клавиши начало разговора и конец разговора, удерживаю....затем дополнительно кнопку ОК... и выходит меню сброса суточного пробега!!! Что делать ??? ПОМОГИТЕ!!!!
Проблема на 221 с сбросом сервиса
надо две клавиши удерживать - ОК и крайняя спарава ( конец разговора вроде ). А ты получается три клавиши держишь
я и три пробовал и две ...ничего не получается...выходит сброс суточного пробега и всё... :-(
Ключ в первом положении ( не зажигание ), на дисплее горит общий пробег, жмешь крайнюю справа и ОК и держишь ?
да! я даже кнопку пушстарт вытащил и ключом всё сделал как описано...и все равно при нажатии кнопки ОК сразу выходит меню сброса суточного пробега...не могу понять вообще ...
Нажми сначала кнопку конец разговора и не отпуская ее, жми ОК и держи и будет счастье!
Доброго и Удачного всем дня!!!
Подскажите по этапно - как скинуть сервис MB W221 320CDI...
пробую - нет результата...
Зарание благодарю...
P/S:
VIN: WDD2210221A142528
У меня выдает сервис С просрочен на 209 дней...
Подскажите что сделать и как убрать...
Спасибо...
Сброс индикации периодичности ТО
доброе время суток!
Как сбросить индикацию проведения ТО FSSYST PLUS на W221
и перевести отсчет в пробег(стоит по времени - год)
меж.сервестный интервал
Подскажите пожалуйста ! как самостоятельно сбросить меж.сервестный интервал после ТО ?
Серега 70111
