Как самостоятельно скинуть межсервисный пробег?
fizruk
Может кто знает, как с помощью кнопок на руле можно это сделать,
пожалуйста поделитесь информацией.
WDD2211861A091533
Johnsonnew
изучайте...
    62 КБ · Просмотры: 1.258
vyachbondarenko
Сброс межсервисного интервала
Здравствуйте! Кто может научить сбрасывать межсервисный интервал на S500 W221 4Matic 2010года (рест).Хочу масло в ДВС заменить. К ОД ехать из-за этого не хочется.
RAIN5297
Insignia
Достаточно было забить в поисковик яндекса. http://mercedes-service.ru/node/10172
Помимо замены масла в ДВС, Assyst может попросить выполнить и другие работы
vyachbondarenko
сообщение на дисплее
Что это значит?
    741,2 КБ · Просмотры: 369
Всё по сбросу межсервисного интервала на 221.
  • Сервисную операцию сбросить.pdf
    244,9 КБ · Просмотры: 556
  • Сервисную индикацию сбросить.pdf
    327 КБ · Просмотры: 463
  • Сервисная операция_ добавление для сброса _ отмена с
    296,2 КБ · Просмотры: 363
  • Сброс отдельной работы по ТО..pdf
    271 КБ · Просмотры: 370
S 550
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сбросить сервисную индикацию на 221. S550 4 матик 2010 г.в. Американец, меню на русском. Пробовал что пиcали только что в этой теме..... При входе нажимаю клавиши начало разговора и конец разговора, удерживаю....затем дополнительно кнопку ОК... и выходит меню сброса суточного пробега!!! Что делать ??? ПОМОГИТЕ!!!!
S 550
Проблема на 221 с сбросом сервиса
RAIN5297
Insignia
надо две клавиши удерживать - ОК и крайняя спарава ( конец разговора вроде ). А ты получается три клавиши держишь
S 550
я и три пробовал и две ...ничего не получается...выходит сброс суточного пробега и всё... :-(
RAIN5297
Insignia
Ключ в первом положении ( не зажигание ), на дисплее горит общий пробег, жмешь крайнюю справа и ОК и держишь ?
S 550
да! я даже кнопку пушстарт вытащил и ключом всё сделал как описано...и все равно при нажатии кнопки ОК сразу выходит меню сброса суточного пробега...не могу понять вообще ...
MaxRT
Mercedes-Benz S500 Long
Транспорт, склад
Нажми сначала кнопку конец разговора и не отпуская ее, жми ОК и держи и будет счастье!
Igor-555
Доброго и Удачного всем дня!!!
Подскажите по этапно - как скинуть сервис MB W221 320CDI...
пробую - нет результата...
Зарание благодарю...
Igor-555
P/S:
VIN: WDD2210221A142528
У меня выдает сервис С просрочен на 209 дней...
Подскажите что сделать и как убрать...
Спасибо...
Владимир Бес
Сброс индикации периодичности ТО
доброе время суток!
Как сбросить индикацию проведения ТО FSSYST PLUS на W221
и перевести отсчет в пробег(стоит по времени - год)
    245 КБ · Просмотры: 294
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
меж.сервестный интервал
Подскажите пожалуйста ! как самостоятельно сбросить меж.сервестный интервал после ТО ?
Sarvar Delikanli
