Как сбросить ошибку bas
  • Автор темы Автор темы diman69
diman69
Не могу найти на сайте ответ на свой вопрос(тема) подскажите новичку! ;)
ненадо её никак сбрасывать. Надо делать диагностику. Поскольку это связано с тормозами и лучше подойти всерьёз.
согласен,если система не работает,но комп ошибку не выдаёт и система полностью отрабатывает!!!!!!!!!!!! :!:
Только одна ошибка? Обычно 3 сразу вываливаются ABS, BAS, ESP. А вообще о какой машине идет речь?
На заведенном дрыгателе в стоячем положении руль от упора до упора повернуть пару раз.
А с чего вдруг она загорелась, аккум не отключали?
Приобрёл с такой неисправностью! АКБ отключал,потом рулём крутил,не тухнет! w208 99г.
Имеется ввиду датчик поворота руля?
Ну всё это гадание. Надо делать диагностику.
Если после инициализации датчика угла положения рулевого колеса(поворот рулем от упора до упора пару раз как уже писали) ошибка не погасла, нужно делать диагностику. Других вариантов думаю нет.
Rodion464594
