Как сбросить самому межсервисный пробег на 203?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
80С - это рабочая температура или термостат раньше времени открывается?
Re: сервис
Может не очень показательно, но поставлю картинку - Правда от другого двигателя
    10,7 КБ · Просмотры: 254
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
фиг знает, было бы град 75С, тогда точно менять, а 80..... печка горячая, расход бензина отличный....
Re: сервис
VIN в студию - и посмотрим на какую температуру у Вас датчики!
( в понедельник - WIS тока не работе)
Re: сервис
Почему у меня такое чувство, что я знаю Ваш VIN?
Пятницоооо!!!
Re: сервис
Можете проверить сами на: http://detali.ru/cat/cats/?cat=mb - выбрать свои датчики и посмотреть аналоги на http://exist.ru/
Определяйтесь по цвету датчиков!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
на этом сайте нет инфы на какую температуру мои датчики
Re: сервис
Про что я и говорю - смотри аналоги на http://elcats.ru/mercedes/, типа HELLA, BEHR - на них есть ТТХ
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
да вопрос не в ттх датчиков , а сама рабочая температура в каком диапазоне
Re: сервис
WDB2030421A499183 сказал(а):
У меня в городе 90, а по трассе с включенной печкой четко 80, временами подымается до 85 и все равно падает на 80, у тебя также или мне пора менять термостат?
Холодный двигатель быстро прогревается? Первая функция термостата - на холодном двигателе пустить охлаждающую жидкость по малому кругу, для быстрого прогрева двигателя! К тому-же датчик и стрелочный указатель температуры на приборке не есть точные приборы для измерения температуры. (У меня датчик завышал на 10-15 градусов вверх - заменил)
У тебя термостат A 271 200 00 15 с температурой полного открытия 90С (Взято с термостата Wahler). Начинает открываться градусов на 10 раньше.
Нормальная температура - не напрягайся. Менять ничего не надо!
Начинали вроде про то, как сбросить сервисный пробег :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: , а чуть не сбросили термостат :lol: :lol: :lol: :lol:
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
1. Холодный прогревается до 80 за 5-7 минут при температуре на улице +4 (вроде нормально). Но вопрос в том, почему термостат открывается при 80, а не при 87-90 как в инструкции. До 80 патрубок холодный, после 80 термостат открывается, мне кажется рановато... По городу температура в норме 83-87С, НО если останавливаешься, то на холостых оборотах температура снижается на 80С причем довольно быстро в течение одной минуты падает с 87 на 80 (ну может чуть чуть больше 80). Если на месте не газовать, то так и стоит 80 на холостых оборотах. Мне кажется термостат все таки рановато открывает.
2. Для сброса межсервисного пробега ключ в зажигании поставить в положение 1!
Re: сервис
Для лета нормально, я думаю - надо посмотреть, как зимой все это будет работать. Если двигатель зимой прогреваться не будет - тогда думать.
Я эту инструкцию привел для примера - она не на твой двигатель (но значения +- рядом), если хочешь точно знать - в понедельник вытащу из WIS точные значения для твоего двигателя. То же могу сказать про пост #23 - там значения для Wahler, но так как он для твоего мотора идет как замена, то логично предположить, что и открываться он должен как оригинальный термостат.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
И все таки я его поменял.... Результаты меня шокировали! Создам отдельную тему с фотками
poligon1
сервис индикатор
как сброситb сигнализацыю на компbютере то щто сервис истек.??
Don300
Re: W203 Service B check
210 c кнопками на руле или без?
Killerbmw
