Как сбросить самому межсервисный пробег на 203?
dead77
индикатор пробега до прохождения ТО
Здравствуйте. Индикатор пробега до прохождения ТО был следующего вида: "service A in xx km", где хх плавно уменшалось от 13500 до 11000...Мой годовой пробег где-то 8000-10000 км. Ну, думаю, временри до фига, разберусь еще...Сегодня прихожу в гараж, завожу и вижу надпись "service A in 10 days". Озадачился. Вопросы: 1. Почему так внезапно изменился счетчик до ТО? 11000 км и 10 дней - несопоставимо для меня. 2. Если сбросить счетчик, чем это чревато? или он просто для напоминания?...Заранее спасибо за ответы
Crac66
C 200 К
1. Межсервесный интервал установлен в зависимости от двигателя от 15 000 до 22 000 км, у меня 111 - 15 000 км, а также ограничен по времени 6 или 12 месяцев (точно не помню, не смог найти), что наступит раньше .
2. Если машина на гарантии то пропускать нельзя, сами понимаете могут снять с гарантии, а если нет то сбрасываеш и все. Ну я обычно с заменой масла связываю это мероприятие, инструкция гласит замена масла каждые 15 000 км, а где меняю предлагают через 10 000 км или 12 месяцев менять.
Есть система ASSIST - все расписано.
$ G. $
с200k w203
тоже вот сбросил чтоб глаза не мозолил - и думаю теперь вот сменю масло, а как потом обнулить то? вроде это можно сделать тока когда надпись есть
если самим до появления нельзя - официалы могут обнулить как-нибудь?
dead77
да ездили на японцах без индикации - и здесь будем ездить...в голове инфу держать)))
Сбросить можно самому в любой момент.
BATOR
Межсервиска
Сделал сброс межсервисного интервала.(было написано сервис А 11500км и показан один ключ) теперь показывает сервис В 15000км и два ключа?разве так должно быть? W-203 2001г.в
Сержо
сброс сервесного пробега
подскажите как сбросить пробег меж т.о. уже ушел в "-" моргает достал!!!!
с 200к 2001 г.в. И если можно проверить вин WDB2030451A042427. В ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
Валерий64
Мерседес бенц скласса 220cdi
Как обнулить счетчик после замены масла w203 cdi2.2
Как обнулить счетчик после замены масла w203 CDI2.2
ПашаРостов
у меня тоже два ключа , это нормально???????????
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
:D
Если один ключ это сервис А
если два ключа это сервис В,,,,,,,,, в книге по эксплуатации авто смотрите , что нужно заменить в сервис А ,и что нужно заменить в сервис В ,,, все очень просто:icon_e_smile:
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
если показывает сервис А с одним ключем ,и написан пробег 11500 км ------это до сервиса еще 11500 км ,,,, он отчитывает до непомню помоему до 2000 км и потом выкидывает на дисплей во время заводки матора ,,,,,, предупреждает что через 2000 км сервис там масло поменять и т д ,,, :icon_e_smile: а когда скидываешь на 0 т е 15000 на бензиновом моторе и 20000 км на дизельном ,,, правельно он следующий сервис показывает сервис В через 15000км и т д ,,,,,все понятно
Kuzzz
сброс комп.после замены масла
Как сбросить комп. после замены масла W203 ???
Medved72
меж сервесный пробег?
как сбросить меж сервесный пробег? америка с230! и настроить промежуток????WDBRN40J75A673134
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
сбросить можно через щиток приборов.
Поменять только диагностическим оборудованием "star" и им же сбросить.
Mykovich
