Как сбросить самому межсервисный пробег на 203?
Bogdan1611
W203 Service B check
Кто знает как обнулить счётчик Service B на С-класс w203 2000 год?
Сам чек сделал, а эта надпись надоедает жутко.
Don300
Re: W203 Service B check
В инструкции все написано.
Bogdan1611
Если можно поподробней в какой инструкции?
Есть у меня мануал, скачанный из нета на w203, но тот вариант мне не подходит, т.к. написана эта процедура для моделей 2001+, если кто-то точно знает подскажите процедуру?
car230
W203
механик
попробуй вот здесь найти
Don300
В книжке которая с машиной должна была продаваться. Если не нашли, то делайте так.
Обнуление индикатора ТО после проведения технического обслуживания
Ключ в выключателе зажигания поверните в положение 1.
При помощи кнопки [attachment=3:35x8mrfl]a05.jpg[/attachment:35x8mrfl] или [attachment=2:35x8mrfl]a05-1.jpg[/attachment:35x8mrfl] на многофункциональном рулевом колесе вызовите индикацию измеритель пробега с момента сброса и счётчика общего пробега.
Кнопку [attachment=1:35x8mrfl]a06.jpg[/attachment:35x8mrfl] или [attachment=0:35x8mrfl]a07.jpg[/attachment:35x8mrfl] нажимайте до тех пор, пока не появится индикация ТО.
Кнопку сброса показаний на приборной доске (Раздел Приборная доска) нажмите и удерживайте нажатой приблизительно 2 секунды.
На универсальном дисплее появляется запрос:
«DO YOU WANT TO RESET SERVICE INTERVAL?» «CONFIRM BY PRESSING R» (ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ НАЧАТЬ НОВЫЙ ОТСЧЁТ ТО? - ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ СБРОСА).
Кнопку сброса показаний на приборной доске нажмите ещё раз, индикация срока ТО сброшена.
Появляется индикация ТО с новым отсчётом пробега с момента старта.
Если сброс показаний индикатора ТО был произведён ошибочно, актуализация показаний индикатора может быть произведена на СТО «Mercedes -Benz».
    405 байт · Просмотры: 3.452
    412 байт · Просмотры: 3.701
    385 байт · Просмотры: 3.762
    381 байт · Просмотры: 3.757
Николай А
Помогите , что нажать и куда чтобы сбросить межсервисный пробег?
Ula
как у нас люди не любят проходить ТО на сервисе
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
сервис
доброе время суток подскажите пожалусто стал высвечиваться текст servis in 30 day (может с ошибками), как выставлять, сбрасывать и просматривать меню сервива самому???? зарание спасибо!!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
Если речь идет об информации на дисплее об оставшемся пробеге до сервисного обслуживания, то увеличить его можно вручную.
Включите зажигание, правыми кнопками на руле выберите, чтобы на главном дисплее горел гаечный ключ и показания сервисного интервала , затем нажмите на кнопку, которая регулирует яркость подсветки приборов и сбрасывает суточный пробег, удерживайте кнопку 5 сек, на дисплее появится надпись, подтверждающая ваши намерения, отпустите кнопку обнуления суточного пробега и еще раз нажмите на 5 сек, произойдет увеличение на 5 тыс км, при необходимости (10-15 тыс км) еще раз повторите процедуру.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Re: сервис
неполучается, пишет что осталось 25 дней , неужели прийдется к официалам ехать!!!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
На своей пробовал, увеличил до 15 000, попробуй в момент сброса отключить или включить зажигание
Супермодератор
Re: сервис
А прочитать инструкцию до конца - слабо?: viewtopic.php?f=126&t=3089
Пост #9.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
Слабо, вот если бы скинул ссылку на нужную страницу.... :D
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
Вопрос на засыпку: какая рабочая температура охлаждающей жидкости на твоем Мерсе? У меня в городе 90, а по трассе с включенной печкой четко 80, временами подымается до 85 и все равно падает на 80, у тебя также или мне пора менять термостат?
Супермодератор
Re: сервис
Летом (через три квартала пробок) - 100С, если начинать гонять от светофора к светофору - вскипишь (интеркуллера нет), но ниже 100С при даже пр +25С за бортом не опустицца!!! Если за бортом меньше +20С - где-то около 90.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
Летом (через три квартала пробок) - 100С, если начинать гонять - вскипишь (интеркуллера нет), но ниже 100С при даже 25С за бортом не опустицца!!!
Только что разбирался с человеком, у которого - родной датчик вентилятора двигателя включался при 120С, и отключался пр 115С. (по WIS)
Поиском пройдись - недавно было!!!!
Ни черта не понял... 80С термостат на помойку? или при включенной горячей печке это нормально? (температура днем была +6+8С)
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: сервис
Вопрос не в том, что он перегревается, а наоборот
Супермодератор
Re: сервис
Просто турбодизель у меня - не есть удачное решение Даймлера ( не зря его только два года делали и заменили на S300TD с интеркуллером).
Почему всем и советую покупать второй рестайл W140.....
android77
