Как сбросить ТО
Лола
Как выставить на панели когда в следующий раз надо менять масло
Поменяли масло и фильтры, а не выставилиь на панели, когда надо менять масло в следующий раз. Как самой это выставить, подскажите пожалуйста
Просрочено ТО
Ребята подскажите как снять просрочку ТО на ассисенте?.....просрочено уже на 2000 км. Знаю надо набирать комбинацию кнопок на руле....какую именно, может кто нибудь знает?)
Обсуждали много раз, в поиске " сброс ТО " наберите
Для бестолковых напоминаю.Есть поиск.А любой вопрос начинается с ВИН....:write:
как снять межсервисный интервал на w204
Форумчане, подскажите как снять межсервисный интервал на с180 w 204 2012 года
Снятие сигнала ТО W204
Добрый вечер) Подскажите, пожалуйста, как снять сигнал ТО W204
добрый день!
подскажите, в чем разница между ТО А и В (ТО 30 000 км),ассистент пишет ТО В. До этого не знал о таком, в инструкции не нашел:icon_redface:.
при первом ТО (пробег был 12500км.) поменял масло у ОД
сейчас пробег 20000км. решил поменять не у ОД
планирую обратиться в "Абикар"
смогут там все грамотно сделать (аккуратно открутить корпус масляного фильтра) т.к. слышал страшные истории про потекший корпус масляного фильтра?
и не будет ли у меня проблем потом при прохождении ТО-2 у ОД при пробеге 27500 км.?
есть кто обращался с заменой в Абикар?
На не заведенной машине поворачиваем ключ в положение 1, жмем кнопку поднятия трубки и кнопку ОК, держим секунд 5. Кнопки надо использовать те, что на руле. Меню появляется на экране бортового компьютера После чего выбираем пункт ТО и сбрасываем межсервесный интервал
А для Ешки W212 2012 года, подойдет?
Сброс ТО на w204 рестайлинг 2012
Друзья, подскажите, пожалуйста, как сбросить то assyst plus самому??
Сброс сервисного интервала Mercedes-Benz C 200 W204 CGI BlueEFFICIENCY
http://youtu.be/ilLKQwPu-JM
Как сбросить напоминание о сервисном ТО ?
Добрый вечер , уважаемые пользователи автомобилей Мерседес.
Подскажите пож-та.Возможно ли своими силами сбросить напоминание о необходимости проведение сервисного ТО или необходимо подключать сканер и с его помощью решать данный вопрос?
Автомобиль W204 2013 г.в. и в бортовом компьютере нет функции войти в ASSISTENT - выбрать ТО и указать что оно пройдено , также пробовал как писал кто то на форуме удерживать кнопку вызова телефона и ОК ,это тоже не помогает - ничего не происходит.
Заранее спасибо за информацию.
ВИН машины указывать нужно.Откуда узнать сколько кнопок у Вас на руле?
Смотрите 2 варианта.Если не получится,то пробег скинут,тогда к Старухе.
Олесянка
