Как сбросить ТО
Александр-Саша
Просрочено ТО
Ребята подскажите как снять просрочку ТО на ассисенте?.....просрочено уже на 2000 км. Знаю надо набирать комбинацию кнопок на руле....какую именно, может кто нибудь знает?)
Danelius
Литва
Вильнюс
Обсуждали много раз, в поиске " сброс ТО " наберите
Для бестолковых напоминаю.Есть поиск.А любой вопрос начинается с ВИН....:write:
сапаров
как снять межсервисный интервал на w204
Форумчане, подскажите как снять межсервисный интервал на с180 w 204 2012 года
Tread
Снятие сигнала ТО W204
Добрый вечер) Подскажите, пожалуйста, как снять сигнал ТО W204
Danelius
Литва
Вильнюс
Помощник Санты
W204 рестайл
добрый день!
подскажите, в чем разница между ТО А и В (ТО 30 000 км),ассистент пишет ТО В. До этого не знал о таком, в инструкции не нашел:icon_redface:.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
при первом ТО (пробег был 12500км.) поменял масло у ОД
сейчас пробег 20000км. решил поменять не у ОД
планирую обратиться в "Абикар"
смогут там все грамотно сделать (аккуратно открутить корпус масляного фильтра) т.к. слышал страшные истории про потекший корпус масляного фильтра?
и не будет ли у меня проблем потом при прохождении ТО-2 у ОД при пробеге 27500 км.?
есть кто обращался с заменой в Абикар?
Denis4456
W204 C200
На не заведенной машине поворачиваем ключ в положение 1, жмем кнопку поднятия трубки и кнопку ОК, держим секунд 5. Кнопки надо использовать те, что на руле. Меню появляется на экране бортового компьютера После чего выбираем пункт ТО и сбрасываем межсервесный интервал
iskander26
Mercedes-Benz C класс 1.6, с AMG пакетом.
А для Ешки W212 2012 года, подойдет?
Sanekspd
Сброс ТО на w204 рестайлинг 2012
Друзья, подскажите, пожалуйста, как сбросить то assyst plus самому??
Алексей Анисимов
Mercedes C-Class (W204) C 200 CGI 184 лс, 2010 год
VIN: WDD2040481A379630
Сброс сервисного интервала Mercedes-Benz C 200 W204 CGI BlueEFFICIENCY
http://youtu.be/ilLKQwPu-JM
Сергей1235
Как сбросить напоминание о сервисном ТО ?
Добрый вечер , уважаемые пользователи автомобилей Мерседес.
Подскажите пож-та.Возможно ли своими силами сбросить напоминание о необходимости проведение сервисного ТО или необходимо подключать сканер и с его помощью решать данный вопрос?
Автомобиль W204 2013 г.в. и в бортовом компьютере нет функции войти в ASSISTENT - выбрать ТО и указать что оно пройдено , также пробовал как писал кто то на форуме удерживать кнопку вызова телефона и ОК ,это тоже не помогает - ничего не происходит.
Заранее спасибо за информацию.
ВИН машины указывать нужно.Откуда узнать сколько кнопок у Вас на руле?
Смотрите 2 варианта.Если не получится,то пробег скинут,тогда к Старухе.
  • Cброс сервисной индикации.pdf
    173,6 КБ · Просмотры: 796
  • Сброс сервисной индикации 1.pdf
    176,7 КБ · Просмотры: 578
Dmitrymers166
