Как слить воду с бочка омывателя
Николай Киров
Как слить воду с омывателя W211 2.2 CDI? Начинаются морозы надо бы незамерзающую жидкость залить, а у меня почти полный бачек воды. Кто нибудь сталкивался может там где нибудь есть сливное отверстие?
sergej987
s211 e240
Слива нет.Либо снимать моторчик либо отсосать шлангом.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
А что Вам мешает израсходовать ее? Назмите рычажок за пару минут , вода вся закончится!
Serg2005
ML-350
Начальник
Не уж то в Кирове холоднее чем у нас? Днем то по любому + , вода потихоньку израсходуется, добавь незамерзайки туда
Artemw211 320CDI
Если у Тебя W211 2.2 CDI, то здесь сложнее нужен VIN, возможно придется сверлить бачек, а потом запаивать, либо замена бочка...
perunov31
Сисадмин
Artemw211 320CDI ну ты мочишь брат :)
S320silver
S320L-2002год
Интересно,бензин или соляру тоже таким способом сливаете?:icon_e_wink:
Artemw211 320CDI
Ну толковый вопрос требует толкового ответа с разъяснением и полным алгоритмом, с Бензином и солярой сложнее нужен конкретный VIN, а еще зависит от комплектации и от цвета авто...
Nexd
До конца сливать не рекомендую, есть риск загнать всю шнягу со дна бачка в форсунки, попал так на 210, замучился прочищать потом. Загорится на приборке "залей воды" и хватит :) Разбавишь воду незамерзайкой и достаточно , не -30 за окном.
Artemw211 320CDI
Вот вот, и я говорю замена бочка, не нужно заниматься "колхозом" нужно все по уму..:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Пипец, коллеги, вы о чем? Какой вин, какие отверстия сверлить? Если уж хотит слить - то шланг в рот и все на дорогу, а по мне - так прото незамерзайки долил и все. Не удивлюсь если бачек еще и с подогревом + обогреваемый шланг с форсунками есть
RAIN5297
Insignia
Рассмешили на ночь глядя :)
Варианты:
1) Израсходовать то что осталось
2) Долить туда незамерзайки, водки или спирта - ну чтоб не замерзло
3) Какой нить моторчик со шлангом замутить и откачать ( если вдруг вариант номер 1 и 2 не устраивают )
4) Бачок заменить (с водой оставить - его весной можно обратно поставить, а бачок с незамерзайкой до зимы.....)
5) Отверстие снизу просверлить, вода стечет, скотчем залепить и смело лить незамерзайку
6) Добраться до моторчика стеклоомывателя, выдернуть его из бачка, вода стечет, моторчик обратно вставить
7) Самый лучший вариант - замутить отопление в гараже и машину на зиму там оставить, чтобы вода не замерзла
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну вы блин даете.
долей туда и все, и тем более на мерине с подогревом бачек...
Artemw211 320CDI
Слушайте, Гениально!!!) Нужно иметь два бочка, как два комплекта колес менять с наступлением холодов:):):) Но без VINа все ровно не получится ничего, сверлить и еще раз сверлить без вариантов....
И еще варианты типа, слить шлнгом, долить незамерзайки а уж тем более спирта здесь вообще не катят у него же W211 2.2 CDI!!!! Внимательно читайте вопрос!
P.S. Чарли Чаплин занял 3 место на конкурсе двойников Чарли Чаплина...
Nexd
Хорош стебаться, человек спросил, как смог :)
monza
