Как слить воду с бочка омывателя
Николай Киров
Как слить воду с омывателя W211 2.2 CDI? Начинаются морозы надо бы незамерзающую жидкость залить, а у меня почти полный бачек воды. Кто нибудь сталкивался может там где нибудь есть сливное отверстие?
Слива нет.Либо снимать моторчик либо отсосать шлангом.
А что Вам мешает израсходовать ее? Назмите рычажок за пару минут , вода вся закончится!
Не уж то в Кирове холоднее чем у нас? Днем то по любому + , вода потихоньку израсходуется, добавь незамерзайки туда
Если у Тебя W211 2.2 CDI, то здесь сложнее нужен VIN, возможно придется сверлить бачек, а потом запаивать, либо замена бочка...
Artemw211 320CDI ну ты мочишь брат :)
Интересно,бензин или соляру тоже таким способом сливаете?:icon_e_wink:
Ну толковый вопрос требует толкового ответа с разъяснением и полным алгоритмом, с Бензином и солярой сложнее нужен конкретный VIN, а еще зависит от комплектации и от цвета авто...
До конца сливать не рекомендую, есть риск загнать всю шнягу со дна бачка в форсунки, попал так на 210, замучился прочищать потом. Загорится на приборке "залей воды" и хватит :) Разбавишь воду незамерзайкой и достаточно , не -30 за окном.
Вот вот, и я говорю замена бочка, не нужно заниматься "колхозом" нужно все по уму..:)
Пипец, коллеги, вы о чем? Какой вин, какие отверстия сверлить? Если уж хотит слить - то шланг в рот и все на дорогу, а по мне - так прото незамерзайки долил и все. Не удивлюсь если бачек еще и с подогревом + обогреваемый шланг с форсунками есть
Рассмешили на ночь глядя :-)
Варианты:
1) Израсходовать то что осталось
2) Долить туда незамерзайки, водки или спирта - ну чтоб не замерзло
3) Какой нить моторчик со шлангом замутить и откачать ( если вдруг вариант номер 1 и 2 не устраивают )
4) Бачок заменить (с водой оставить - его весной можно обратно поставить, а бачок с незамерзайкой до зимы.....)
5) Отверстие снизу просверлить, вода стечет, скотчем залепить и смело лить незамерзайку
6) Добраться до моторчика стеклоомывателя, выдернуть его из бачка, вода стечет, моторчик обратно вставить
7) Самый лучший вариант - замутить отопление в гараже и машину на зиму там оставить, чтобы вода не замерзла
ну вы блин даете.
долей туда и все, и тем более на мерине с подогревом бачек...
Слушайте, Гениально!!!) Нужно иметь два бочка, как два комплекта колес менять с наступлением холодов:):):) Но без VINа все ровно не получится ничего, сверлить и еще раз сверлить без вариантов....
И еще варианты типа, слить шлнгом, долить незамерзайки а уж тем более спирта здесь вообще не катят у него же W211 2.2 CDI!!!! Внимательно читайте вопрос!
P.S. Чарли Чаплин занял 3 место на конкурсе двойников Чарли Чаплина...
Хорош стебаться, человек спросил, как смог :)
Rodion464594
