Как слить воду с бочка омывателя
mina500
W211 E320 WDB2110651A005413
Добрый день. Подогрев бачка и форсунок это опция или прикол?
Serg2005
ML-350
Начальник
На 124 и 210 шли штатно, на 164 опция
Приколы на ТАЗах
Николай Киров
Если у Тебя W211 2.2 CDI, то здесь сложнее нужен VIN, возможно придется сверлить бачек, а потом запаивать, либо замена бочка...
Смешно канечно! Если у тебя таких проблем, как сгоревший мотрчик в бачке омывателя небыло, то попробуй включи его на пару минут, чтобы ( опустошить бачок), через минуту неприрывной работы станишь счастливым обладателем нового моторчика. А поповоду сверления, изучай конструкции в бочках слевные отверстия и без твоих остроумных идей конструктора уже придумали. А по поводу доливать незамерзайку, идея у вас конечно гениальная:D, если бачок хотябы на половину пуст!
Проблема решина вопос закрыт!
Влад и мир
Господа, чтобы не плодить, спрошу здесь.
При наполнении бачка омывателя "под горло", омывайка выливается под крыло.
Я первый раз с подобным столкнулся... Обычно отверстие для выхода воздуха(сапун) находится выше горловины, или соединено с горловиной шлангом, а тут просто дырка под крыло...
Это у всех так, или у меня там что-то оторвано?))
Спасибо.
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Ребята у меня после того как залью в бочек воду, она начинает потихоньку капать и перед передним колесом образуется лужа.... Как правило вытекает не вся вода, протечет и останавливается. Это что получается где то в бачке не на самом дне - трещина?
Влад и мир
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=59231
Кто снимет защиту первый, Арслан?))
Grishas.08
WDB2110421A411723
а где у нас бачок и моторчик стоит. А то у у меня как сначала зимы вода по горловину была, так и замёрзла. А моторчик аж перестал гудеть. Надо снять и отогреть а воду растопить и вылить
MBuser
E-class
бачек стоит под локером, по ходу машины справа, как правило такие "игры" с водой в бачке зимой, на любых машинах заканчиваются смертью как бачка так и если уже не гудит самого моторчика :(:icon_cry:
P.S. мое строение мозга не в состоянии понять купивших Мерседес людей, и теперь экономящих копейки на омывайке :icon_e_confused::confused:
Arslan34
Tiltboy
