Как снимается насос циркуляции охлаждающей жидкости РЕШЕНО!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как снимается главный вентилятор системы кондиционирования и вентиляции салона в MB W220? В последнее время начала скрипеть втулка, особенно первые минуты после включения. Я так думаю прежде чем менять надо попробовать смазать.
Вопрос как его правильно снимать??? (Что за чем) В руководству по ремонту про это ничего не нашел.
Re: Как снимается главный вентилятор системы вентиляции MB W220
Справа под торпедой снимаете накладку -под бардачком и перед вами ящик -откручиваете 5 болтиков под торкс и видете вентиллятор -снизу втулка моторчика попробуйте смазать как вы хотите -удачи
Re: Как снимается насос циркуляции охлаждающей жидкости MB 220
Причиной скрипов и шума оказался не вентилятор с ним все впоряде. Начал искать со всех сторон источник звука, очевидно что грохот даёт насос циркуляции охлаждающей жидкости, который находится в моторном отсеке слева.
Вопрос поддается он ремонту и как к нему добраться, я так понимаю надо снимать пластмассовую накладку которая находится под стеклом.
Подскажите пожалуйста как правильно его снять???
VIN авто?
Re: Как снимается насос циркуляции охлаждающей жидкости W220
Спасибо буду пробовать.
Спасибо всем за помощь проблема решина! Снял двигатель, смазал, теперь работает нормально.
А где раздобыть такое красочное руководство к 220? тоже такое хочу...
Вис и старфандер ищите на торрентах скачивайте и пользуйтесь
ortigr
