Как снимать обшивку крыши?
zhbalabekov
снятие обшивки потолка w140
Хочется снять обшивку потолка. незнаю счего начать. люк не стеклянный. Помогите может есть у кого ссылка на процесс работы с фотками. или по подрбней опишити процесс что после чего
Vaso
Присоединяюсь к теме, хочу снять обшивку и найти откуда на мелких неровностях дребедищь раздается.
Олегович
W140/500
присоединюсь к ожиданиям инструкции, тоже надо
peiper
MB W140 400SE
+1. присоединяюсь,надо менять направляющие люка...
Инструкции только на английском.
  • 0015 - Removal and installation of rear make up mirror, rear reading lamp Model 140.pdf
    152 КБ · Просмотры: 311
  • 0050 - Removal and installation of the sun roof headlining A. Steel sliding_tilting roof, B.pdf
    362,4 КБ · Просмотры: 295
  • 0170 - Removal and installation of rear seat and backrest Model 140.pdf
    170,1 КБ · Просмотры: 274
  • 0405 - Remove and install the reveal molding at the side of the windshield Model 140 - A. Sedan,.pdf
    314,6 КБ · Просмотры: 272
  • 0430 - Removal and installation of the headlining Model 140 - A. Sedan, B.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 291
  • 0449 - Removal and installation of the paneling on the rear pillar Model 140 - A. Sedan, B.pdf
    423 КБ · Просмотры: 294
  • 0470 - Removal and installation of the paneling on the B-pillar Model 140.pdf
    385,7 КБ · Просмотры: 336
  • 0011 - Removal and installation of dome lamp with delay and reading lamp Model 140.pdf
    128,4 КБ · Просмотры: 526
По люку
  • 0100 - Removal and installation of the sun roof A. Steel sliding_tilting roof, B.pdf
    733,6 КБ · Просмотры: 223
  • 0480 - Removal and installation of the paneling in the trunk Model 140.pdf
    180,9 КБ · Просмотры: 259
  • 0300 - Removal and installation of the sun roof frame Model 140.pdf
    283,1 КБ · Просмотры: 229
  • 0195 - Checking and adjusting slip clutch on tilting_sliding roof motor Model 140.pdf
    304,7 КБ · Просмотры: 236
  • 0180 - Removing and installing mount with motor and gear unit A. Removable control cable, B.pdf
    407 КБ · Просмотры: 208
  • 0150 - Removal and installation of the tube Model 140.pdf
    245,1 КБ · Просмотры: 221
  • 0140 - Removal, installation and adjustment of the control cable Model 140.pdf
    548,7 КБ · Просмотры: 204
  • 0130 - Removal and installation of the sun roof seal Model 140.pdf
    166,1 КБ · Просмотры: 208
  • 0110 - Adjustment of the sun roof Model 140.pdf
    215,5 КБ · Просмотры: 224
    362,4 КБ · Просмотры: 261
Еще одна к люку
  • 0485 - Removal and installation of paneling on the rear center panel Model 140.pdf
    104,4 КБ · Просмотры: 301
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снимаешь потолочную панель и зеркало.
снимаешь все 4 ручки на потолке.
снимаешь накладки передних стоек целиком до задней части.
Banesti66
