КАК СНЯТЬ БОРДАЧЁК НА 211
Andrey071
WDB2110421A655739
У меня при езде чтото скрипит за бардачком ,открутил пластик снизу бардачка ,ничего не нашел,хотел снять бордачек,но незнаю как ,может он вообще невытаскиваеться,знатоки подскажите :icon_question:
Вот что то нашел. Может поможет.
1. Откройте крышку.
2. Выньте светильник из ниши и снимите его. Для этого выньте разъем.
3. Выньте четыре пластиковых фиксатора вверху и внизу.
4. С помощью подходящего инструмента отожмите сверху и снизу корпус ящика и выньте его из панели приборов.
Вещевой ящик, в ногах пассажира, открывался плавно, а сегодня начал просто выпадать на колени. Подскажите, в двух словах, что за механизм заставлял его открываться плавно, и как до него добраться, чтобы отремонтировать или заменить?
WDB2110801X123624
WDB2110801X123624
блин
а я и не знал что он плавно должен открываться
у меня выпадает
на днях попытаюсь вылечить
небуду плодить темы: помогите снять обшивку передней правой стойки (которая идет от панели к крыше)...
скрипит невыносимо((
Она на защёлках.
Так как руки дрожат и немецкий язык в школе прогуливал с первого раза не получилось снять...
Я правильно понимаю, что сначала надо снять уплотнитель с двери, и уже потом во внутреннюю сторону авто отщёлкивать обшивку???
помогите
подскажите что делать машину трясет как проклятую на холостых поменял заправку свечи фильтра воздушные резинки на форсунках s320 VIN: WDB2200651A097592
Менять подушки двигателя однозначно!
Замена и запчасти не дорогие!
Pavel204
