Как снять интеркуллер.
DSergey
Крепление радиатора интеркуллера
После кузовного ремонта передней части автомобиля, радиатор интеркуллера просто лежит между основным радиатором и передним бампером, думаю выпал бы, но патрубки мешают.:) Каким образом и к чему крепится интеркуллер? Никаких кронштейнов не нашёл ни на автомобиле, ни на схемах (может не там искал). Буду признателен за любую информацию.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Интеркуллер прикручивается двумя болтами М6 к основному радиатору системы охлаждения (в куллере просто отверстие а в основном радиаторе запрессованы медные втулки с резьбой). Болты расположены с самого низу по краям
DSergey
Основной радиатор был повреждёни - от него были отломаны кронштейны, в которые вставляется верхняя часть интеркуллера. Нижняя часть прикручивается болтами к резьбовым втулкам, как и писали выше. После замены радиатора вопрос закрыт.
nyaka
Подскажите пожал. как снять интеркуллер! нижние 2 болта открутил, патрубки отсчелкнул, а он все еще мертво стоит, гдето вычетал что должны быть защелки а где на нахожу. 210 после рестайл.2.2 сди
    16,3 КБ · Просмотры: 367
DSergey
У меня 3,2, но думаю, там то же самое. Нижние гайки, которые впрессованы в основной радиатор С/О имеют как бы выступ на 3-4 мм, который входит в интеркуллер, посадка достаточно плотная. Предаполагаю что эти части проросли друг к другу-надо помочь отвёрткой и разжать нижнюю часть интеркуллера и основного радиатора в месте их крепления. Верхняя часть вставлена в направляющие основного радиатора.
nyaka
спасибо! помогло!ответткой отжал, потом толкнул в верх и интеркулер снялся с зацепов,она них какбы висит.
Даниил 18
