как снять КПП с 6 циллиндрового мотора
ER2OZ
W124
Подскажите НО только практики как снять коробку с 6 цил. мотора. Невозможно подобраться к верхнему болту. С 4 и 5 цил движков более менее доступ есть . А в моем варианте (6цил) вообще места нет между движком и перегородкой
с ув
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Там два верхних болта, хоть у меня и не шесть, крутил через верх накидным плоским (ровный как струна) 17 на 19 длинна ключа примерно 25 см, если мешает корпус над дворником, можно открутить,
ER2OZ
W124
не у меня эти болты уже под аркой. ключ такой не проходит .
. Тогда такой вопрос
насколько допустимо на передних подушках накренить со стороны коробки и коробку и двигатель Подушки не повредятся?? какой то допуск есть что бы не накрыть подушки. Неужели это настолько редкое явление 6 цил движок
Dukesha
Мне так на 4-х цилиндровом делали, и метровой битой откручивали! Подушку акпп откручивали и наклоняли!
profix by
Тут скорее другая причина, время берет свое, те кто ездил когдато, давно уж забыли об данном авто, а если нет данного автомобиля, зачем заходить на форумы и чегото писать,
А по поводу открутить, как то говорили что нужен длинный удленитель, чут ли не до конца коробки и карданчик, мол заводить нужно аж со стороны кардана, но я так не крутил, так что не пробовал
profix by
Как вариант приоткрути болты с подушек
Ереке 8484
Сними кардан, подушку кпп. И длинный вороток нанего кардан иголовку на 17
Max888897
