Как снять панель на заднем сиденье?
ka81
A1649210986 - как она снимается?
точнее, там один щуруп держит эту панель и A1649210786, потом защелки по периметру..
а вот самый край (област отмечена красным) чем-то держится за металлическую балку/раму сиденья, но не понятно как..
и ещё - вся эта пластиковая панель упирается в выступающий винт от правого сиденья там (где красным)...
в WIS выбрал подразделы:
91.12 Задние сиденья
91.18 Обивка сидений
91.21 Пассажирские сиденья
91.40 Ремни безопасности, натяжители ремней безопасности
нашлор кучу документов по Ремонту.. напимер - ar91.12-p-1734gy
но везде пишут "unclip cover" и "remove cover" , а как именно анклипнуть не кажут буржуи..
    99,2 КБ · Просмотры: 548
    136,1 КБ · Просмотры: 550
    190,2 КБ · Просмотры: 547
    127,1 КБ · Просмотры: 591
Danelius
Литва
Вильнюс
Дерни посильнее , клипсы отойдут
ka81
что и куда дернуть? в каком именно направлении??
еще раз:
если вправо - то мешает болт СРАЗУ ЖЕ (отмечен красн стрелкой)
а вперед (в сторону передних сидений) вообще не хочет...
ka81
эта планка точно снимается БЕЗ сниятия каких либо частей сидений ?
ka81
на СТО сняли со снятием сиденья!
прикрепить обратно планки - также НАДО снимать сиденья.
ka81
КАК именно снять рычаг сиденья?
я про A1649201264
на скрине - "убрать скобу".
в реальности - там очень малое "овтерстие", чтобы так прям легко добраться до скобы.
посоветуйте по делу пжлст.
Благодарю.
    205,7 КБ · Просмотры: 178
VLADIMIR 220208
