Как снять передние и задние парктроники?
  • Автор темы Автор темы Boss74
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Подскажите как снять передние и задние парктроники, чтобы ничего не повредить...W220 дорестайл
свиснуть что ль у кого хочешь? :D
накладки поддеваешь клинышком и снимаешь
Не работают задние парктроники, вообще....У передних 2-х крайних датчиков не хватает...вот решил заняться этим вопросом:)
Я как понял нужно хром накладку сначала снять, потом отцепить накладку в которой парктроники....Вот и думаю,чтоб хром не покоцать....
Уточни,перед или зад.
А с переди можно нижнюю пластик-защиту снять и дотянуться руками до датчиков, они на защёлках...
хром не трогай.
берешь пластиковый или деревянный клин, ну или отвертку, обмотанную чем-нить, и отковыриваешь накладки, в которых датчики.
никаких сложностей нет.
если нет или не работает один датчик, то не будет работатьт вся система в целом
Т.е. есть зависимость задних парктроников и передних? Передние я отключил кнопкой с салона, иначе они пищат постоянно...Задние же парктроники все на месте и от них вообще никаких звуков нет...
блок один и кнопкой ты отключаешь целиком систему
т.е. если не работает хоть один датчик, не будет работать вся система
при неработающей системе сначала на всех шкалах появляются по два красных деления и потом они гаснут при этом загорается красный диод на кнопке на передней панели
Rodion464594
