Как снять подрулевой переключатель
  • Автор темы Автор темы TROLL
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
и протестировать оный?
Перестало работать управление дворником и омывателем. При этом свет и поворотники включаются нормально.
Но есть бааальшое подозрение на переключатель-таки.
Как же его снять и проверить?
Можно перейти в тему ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИКОЙ.-2-я страница.Там по-быстречку накатал.Полностью все фото не сделал так-как машина чужая то разбирать все подрят для просмотра не стал.Вечером уходит машина.
Еще в начале можно проверить 2-й (16А)амперный предохранитель в моторном отсеке.
Потом можно прозвонить штеккер (находящийся под торпедо-под рулем) на фото его видно.......этот штеккер.Во всех сказаных положениях подрулнвого переключателя ТЕСТЕР ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, Если нет звук.сигнала значит проблема в подрул.перекл.
    303 KB · Просмотры: 480
    280,5 KB · Просмотры: 816
    273,6 KB · Просмотры: 499
    316,6 KB · Просмотры: 827
Предохранители в порядке все...
Спасибо за советы!
Ага, спасибки :)
Там есть еще такая вещь (комбинированое реле) в коробке предохранителей и реле)-фото. Оно исполняет три предназначения.Одно из них (предназначений) как-раз для стеклоочистителя и омывателя.
И ко всему плюс схема.
    257,9 KB · Просмотры: 640
    254,6 KB · Просмотры: 682
    92,1 KB · Просмотры: 1.132
Еще не значит, что преды в порядке. Это лишь визуально. Помню как-то года 2.5 назад приезжал к нам в Питер клубник YU Могу точно не помнить НИКа). Так 3 раза перебирал его по этой причине, и на разборку с ним ездили донорский брать. Таки дело оказалось в предохранителе..
Они окисают в своих гнездах, ухудшается контакт. Покрути их вокруг оси и подогни пластинки при необходимости.
Эт первым делом сделал :)
Подрулевой переключатель.
Высверливаем латунные заклепки-(сверло- 3мм ),высверливать только развальцованные шапочки.
Высверлили,потом выдавливаем заклепки-(ну кто- как,в основном она сама выпадет).
Вскрываем,и видим внутренности переключателя-(при вскрытии там ничего не выпадет и не выскакивают пружинки,смело можно вскрывать).
    395,4 KB · Просмотры: 665
    239,6 KB · Просмотры: 958
    287,2 KB · Просмотры: 782
    240,5 KB · Просмотры: 789
    264,1 KB · Просмотры: 691
На втором фото-видно пластину перекльючателя поворотников.(для удобства при ремонте,после вскрытия,ее можно вытянуть и отложить в сторону,чтобы не потерять).
    215,3 KB · Просмотры: 615
    307,2 KB · Просмотры: 610
    294,4 KB · Просмотры: 608
    202,9 KB · Просмотры: 573
    215 KB · Просмотры: 630
После ремонта,при сборке,вместо заклепок,вкручиваем саморезы-болтики (ну или кто-как,желательно чтобы болтики прорезали себе резьбу в отверстиях).
    274,1 KB · Просмотры: 580
    282,6 KB · Просмотры: 550
    268,2 KB · Просмотры: 590
    270,4 KB · Просмотры: 564
    303,3 KB · Просмотры: 549
Головка подрулевого переключателя-(в которой находится только механизм для включения-перекльючения стеклоочистителя-дворника и стеклоомывателя.)
Обращаем внимание.
-Ставим перекльючатель в положение -0
-Одной рукой берем корпус голоки перекл.и сильно держим.Второй рукой берем за крышку головки перекл.и силой стягиваем крышку-(но не крутить в стороны)
-Или же берем плоскую тонкую отвертку и подцепив аккуратно крышку с двух сторон -(там защелки на фото видно),тоже вскрываем ее.
    247 KB · Просмотры: 663
    181,6 KB · Просмотры: 635
Вскрыли головку переключателя,и у нас на виду все его внутренности-(при вскрытии головки ничего не выскакивает и не рассыпается).
--Пружина с пластмаской это контакты включения стеклоомавателя.
Осматриваем,прозваниваем во всех режимах работы согласно схеме,если что ремонтируем-паяем,меняем запчасти или сами подганяем (ну кто -как),смазываем перед сборкой и правильно собираем.
    217,8 KB · Просмотры: 811
    202,3 KB · Просмотры: 655
    183 KB · Просмотры: 589
    201,5 KB · Просмотры: 590
    198,3 KB · Просмотры: 652
Здесь, извиняюсь за качество фото,видно внутрености головки подрул.перекл.
    150,4 KB · Просмотры: 546
    178,7 KB · Просмотры: 638
    175,9 KB · Просмотры: 557
    206,7 KB · Просмотры: 529
Электросхемы для подрулевого переключателя (и не только).
    108,8 KB · Просмотры: 626
    126,5 KB · Просмотры: 582
    92,1 KB · Просмотры: 622
По результатам,при желании,отпишем здесь,в этой теме.
j.bond.007
